Страница 61 из 80 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #601
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от Alex_kapfa Посмотреть сообщение
    Я перечитал все, что было выше написано по этому поводу (и про "опечатку" в перечне) и, скорее всего, "соберусь с духом" и поменяю, но сообщение от evgeny7, о том, что у него работает и не сбоит, давало слабую надежду на "а вдруг и у меня стабильно работает"
    надоест - поменяй.
    нет - " не мешай машине работать, она будет тебе благодарна...."
  2. #601
  3. #602
    г. Мукачево
    Странно, проверил оба корпуса 62256 с помощью софта "Виллика" - на обоих пишет тест ок. Да, чтобы сказать наверняка нужно дождаться новых . Тест за два прохода не может выдать точную информацию. На моей практике встречалась проблема с памятью писи, когда тест проходил 10 раз, а на одиннадцатый выдал ошибку. Ячейка может проявлять свою "битость" не всегда, а с определенной вероятностью . Поэтому можно сделать вывод что информация не точная.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 03.11.2009 в 15:58.
  4. #603
    S.Pb
    rnd.gen, вообще-то крайне сомнительно что виновата статика.. скорее причина в другом..
    ..а что за блок питания ты юзаешь?
  5. #604
    С.Петербург
    думаю тесту можно верить
    потму что...
    скорсти не те на писи, это раз
    второе в отличии от этих чипов те прогреваются, как ни крути.
    а эти, вследствии своей специфики работы практически всегда комнатной температуры.
    так что думаю целая у тебя память.
    у меня тестер сразу говорил - ошибка по адресу хххх. и всегда один и тот же адрес...
    а что тебе мешает проверить их раз 15 подряд?
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 03.11.2009 в 16:33.
  6. #605
    Молдова
    Блок питания надежный (компютерный), уже несколько вариантов перепробовал все то же самое.
    Ты прости за вопросы об элементарном, просто бывает всякое. На фотке, которую ты прицепил к сообщению вроде просматривается регулятор напряжения вместо разъема питания. Ты все БП через него подключал?
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  7. #606
    Киев
    Alex_kapfa, Если будешь менять, советую выкусывать и выпаивать ноги по отдельности. Так меньше шансов повредить плату.
    Последний раз редактировалось syd; 03.11.2009 в 18:43.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  8. #607
    г. Мукачево
    Это не регулятор напряжения, а крен5а. Но мне ее пришлось отключить из за перегрева.
  9. #608
    Молдова
    Это и есть линейный регулятор напряжения.
    +UniJoypad 1.0
  10. #609
    С.Петербург
    бп на крен есть не гуд.
    купи бп к кпк или телефону....
    это есть гуд
  11. #610
    S.Pb
    это есть гуд
    Mikka_A, ты не прав.
    Ни в коем случае, НИКОГДА!! не применяйте БП от телефонов напрямую!!!
    В телефонах в большинстве случаев используются НЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, а ИСТОЧНИКИ ТОКА!! Т.е. они стабилизируют не выходное напряжение, а выходной ток! Это значит, что напряжение на выходе такого источника может быть какое угодно, и меняться как угодно в зависимости от изменения потребляемой мощности!
    Такие источники требуют после себя дополнительного импульсного стабилизатора напряжения! Но в большинстве случаев для питания 5V устройств, в частности Спектрума, у них просто нехватает мощности, т.к. они рассчитаны на менее энергоёмкие потребители! Использование телефонных зарядок не только будет приводить к сбоям в работе, но и может убить вашу технику, т.к. выходное напряжение может значительно прыгать!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.11.2009 в 14:16.
