Страница 63 из 80 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #621
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    И еще замечено что иногда комп зависает напрочь, нельзя никак его сбить,
    Похоже, Мега шалит. Она вейтит проц. Другую не фтыкал?
    Как теоретически ведет себя спекки2007 если срывается частота генерации?
    Мельтешение на экране, потеря синхронизации.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Ага, вспомнил одну мелочь
    У тебя тактовая на проц подтянута на +5 резистором? И какой номинал?
  2. #622
    г. Мукачево
    Мегу другую не втыкал, только через неделю приедет.
    При мельтешении это как то на данные и программу влияет, может код запороть?
    Резистор 2,2 кОм на 5 вольт подтянуто. Раньше я на форуме спрашивал о том не беда ли что я вместо резистора 1206 поставил 0805 (он 0,125 Ватт, в отличии от 1206 - 0,25 Ватт). Узнаю Евгения .
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 09.11.2009 в 22:00.
  3. #623
    55 сообщений
    У тебя резистор 1кОм найдется? Впаяй вместо 2.2.
    Страшного ничего не будет, у меня проц пр-ва Филлипины Zilog Z0840006PSC завелся и устойчиво работал только когда я резюк 680 ом воткнул.
    Если проц не сбивается, то вряд ли, память - статика. Но скорее всего прога сдохнет.
  4. #624
    г. Мукачево
    Поставил резистор 1кОм на подтяжку, нестабильность работы осталась. Кстати Шарк работает уже вобще нестабильно, я уже и одного поля пройти не могу (раньше когда играл все работало, скидывалось только вначале, когда музыка заставки доигрывала, теперь же наоборот музыка заставки нормально играет, а игра не играет, зависон + часто запаривает графику карты. Ласт батл по старому не догружает поля, был даже случай что не дошло даже до выбора опций: игра, карта, инструкция, запороло все даже на экране.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 09.11.2009 в 23:01.
  5. #625
    55 сообщений
    Грустно... Генератор на чем собран?
  6. #626
    г. Мукачево
    Еще уточнение, процы менял, был тот же эффект.
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    К555ЛН1, частота кварца 14.000МГц.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Прошивки вроде нормальные, может такое быть что из интернета прошивка загружается с ошибкой, или тогда система как-то должна сообщать?
  7. #627
    Киев
    rnd.gen, вот эту дороботку из readme
    2. Список доводок
    1. необходимо подтянуть сигнал CPU_CLK к VCC резистором 2.2кОм
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  8. #628
    55 сообщений
    syd, сделано было.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:14 ----------
    Странно...
    Ты сигнал с инверторов пустил через еще один (третий) инвертор?
  9. #629
    г. Мукачево
    Доработка была сделана.
  10. #630
    г. Мукачево
    Странно...
    Да, пустил. Между контактами микросхемы 1 и 2 сопротивление 560 Ом, 2 и 3 соединены между собой, между 3 и 4 сопротивление 560 Ом, между 1 и 4 - кварц, с 4-го вывода на 9 -перемычка, 8 -выход, 7- масса, 14 –питание +5В.
    ---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:12 ----------
    Поставил другую, новую память, так у меня даже режим обзора карточки нормально не работает: не догружает, всякие "бяки" на экране, подвисает. Все таки почему-то от памяти зависит что-то. Может емкости какие?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 10.11.2009 в 09:19.
