Страница 26 из 80 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #251
    36
    18 сообщений
    Повесил на зарядник от сони эриксона... 450ма на нем написано. При включеном спеке + палкодер, напругу выдает 5,02 в....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #252
    Киев
    Все зарядники фтопку. Если не понятно, чем отличается источник тока от источника напряжения, то просто прийми как должное. Нужен стабилизированный источник напряжения 5 вольт. Точка.
    Посмотреть с другими микросхемами никак не получаеться? Вообщем если совсем все плохо, можешь выслать мне свою плату назад, я ее полечу.
  3. #253
    36
    18 сообщений
    БП пробовал разные... разницы нет, поэтому повесил на зарядник. С другими микрухами обязательно попробую, просто до микроники не доехать никак.
    Так спек работает стабильно, глюков нет. Картинка стала намного лучше, как ни странно, ч/б картинка идеального качества....
    Хочу купить кабель мидин-скарт, проверить спек напрямую к телеку без палкодера.
    Добавлено через 1 минуту
    Еще пробал заводской БП на 5 вольт от Спектр-48... один фиг...
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще я склоняюсь к гене....
    Добавлено через 19 минут
    Сейчас картинка четкая, границы резкие... вот только сетка какаета на цветном изображении
    Последний раз редактировалось Wicked; 10.11.2008 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  4. #254
    г. Шенкурск
    Подскажите, плиз, где на плате Spaccy можно взять сигнал 1.7 Мгц?
    Есть плата адаптера AY с микросхемой 555рт4. Как я понимаю, припаять 22 ногу AY напрямую к 6 ноге проца нельзя... Там 3.5 Мгц.
    Хотя схему переделки 3.5 Мгц в 1.7 Мгц через 555тм2 нашел в журнале Форум 1, но хотелось бы по возможности обойтись без тм2. Если взять сразу 1.7 Мгц с платы Spaccy.
  5. #255
    Moscow
    Насколько я знаю, на плате нет 1.7 Мгц.
    Если бы в CPLD оставалось место и были бы свободные пины, можно было бы организовать делить в ней, а места как раз и нет.
    Так что, исходя из этого, придется делать делитель на счетчике (555ИЕ10,74hc161).
    Последний раз редактировалось denisv; 12.11.2008 в 17:48.
  6. #256
    S.Pb
    возьми, для этого надо переназначить одну из ног, а внутри ПЛИС эта частота уже есть, дык что доп ячеек не потребуется. Ноги есть избыточные на формирователе видеосигнала ..хотя я бы поставил триггер
  7. #256
  8. #257
    36
    18 сообщений
    А турбо на спеке реально?
    Добавлено через 4 минуты
    По схеме смотрю, проц тактируется с альтеры... что и где в коде поменять, чтобы увеличить его частоту?
    Последний раз редактировалось Wicked; 14.11.2008 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  9. #258
    Симферополь
    на турбу места думаю не хватит! вернее не хватит его на вариант коммутированной турбы. тоесть в одной прошивке можно сделать постоянную турбо - в другой оставить все как есть. но проблемы 2 первая для турбы надо будет юзать и формировать сигнал WAIT для проца а на это - места в CPLD попросту нет если пользовать контролер трдос. второе но намного более существенное ограничение - количество раз перепрограммирования CPLD.
  10. #259
    36
    18 сообщений
    А вообще с практической точки зрения, хочется погонять камень... сколько выжмет....
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  11. #260
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можно и без WAIT обойтись, если турбу реализовать по схеме умножаем все необходимые сигналы на 2. Если необходима коммутация - добавьте мультиплексор. Другой вопрос - необходимо просчитать задержки адрес+память+буфер. При реализации на рассыпухе микрух в 70нс не прокатывала, а проходила спокойно в 55нс. В CPLD я не в курсе какие задержки, может и прокатит даже 70нс память.
    В действительности сделали бы уже 128кб вариант с дырдосом и музыкой - тогда бы действительно все визжали от удовольствия
