Страница 27 из 80 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #261
    36
    18 сообщений
    Кстати, купил SGS Z8440AB1 / Z80ASI0-0... Спек2007 с ним не стартует... в чем проблема?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  2. #262
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    SIO - это насколько я помню вообще микруха последовательного порта. Хотя могу и ошибаться.
  3. #263
    Минск
    В действительности сделали бы уже 128кб вариант с дырдосом и музыкой - тогда бы действительно все визжали от удовольствия
    появилось желание попробывать данную тему, но возник вопрос по какой схеме то расширять? остановился на расширении 3+ спека, тот что fan постил в ветке. реализация видиться следующая: достаем ЦПУ, ПЗУ, обе РАМы и ставим платку вторым этажем. на нее ставим все обратно плюс еще две РАМки и МузЦПУ ну и логика ессесно (вот тут я думаю попробывать использовать АВРку как порт и дешифратор, как ни как один корпус а не несколько).
    ну еще что меня пока тормозит, так это каким образом можно сделать эту платку вторым этажем, точнее какие разъемы использовать, чтоб они в цанговые панельки вошли?
    ну это так, в краце, мысли, рассуждения.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  4. #264
    Симферополь
    в цангу можно вставить цанговую же панель!
    принцип гдето видел на фотках - помоему даже на нашем форуме.
    паяется плата(желательно из тонкого текстолита. на выступающие из платы концы ног напаиваевается вторая панелька цанговая прямо к ногам и потом уже она сама вставляется в цангу спека2007.
    блин - аж у самого зачесалось расширить спек до 128 - как в детстве прям
  5. #265
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот только сомнительно использовать АВРку в качестве дешифратора и порта страниц. Если использовать обращение к ней по прерываниям, то минимум 6 тактов AVR извольте на вход в процедуру обработки прерывания, а там еще и обработка прерывания. Я тоже думал сечас влеплю АВРку в свой клони она будет работать без WAIT, ха размечтался. Пришлось активировать сигнал WAIT. Ведь не зря же как у Caro и Syd в схемах используют WAIT - они об этом то знали
    А тут ты хочешь использовать в самом ответсвенном порте 128 машины - регистр страниц.
  6. #266
    Минск
    Цитата Сообщение от Ljubitel Посмотреть сообщение
    Ну раз товарищ syd не обижается, вставлю и я свои 5 копеек :-)
    Помнится давно, когда у меня был ещё "нормальный железный спек", у меня была расширенная клавиатура. Это где всякие служебные команды были вынесены на отдельные кнопки.
    Клава PC имеет целую кучу кнопочек. Вот и захотелось сделать из нее что то подобное.
    Дописал немного программу для AVR. Наклеил наклейки. Получилось прикольно.
    Добавил кнопки:
    Edit,Graphics,CapsLock,ExtMode,
    Понравилось от denisv - Reset на "power" и смену ромов на "PrintScreen".
    а можеш поделиться файликом с рисунком клавиш, я себе купил такую же клаву. у тя очень окуратненькие клавиши получились
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
  7. #267
    C разрешения автора, я захостил картинку, pdf и кореловый исходник у себя
    http://znoxx.wordpress.com/projects/speccy-2007/
    См. в конце страницы
  8. #268
    г. Шенкурск
    Сделал адаптер AY к Spaccy. Стало очень круто. Появились новые каталоги DEMO и MUSIC.
    Но возник вопрос. Когда играет игра или демо с AY и войти в бут, то остается неприятный звук с AY. Я так понимаю AY не ресетиться перед входом в бут.
    Можно ли это исправить? А то приходится либо ресетиться вручную перед загрузкой бута, либо выключать звук с пульта ТВ.
  9. #269
    Moscow
    Вы имеете в виду вход по F11?
    Возможны два варианта:
    1. Записать в ПЗУ прошивку с кодом выключения AY.
    2. Заменить boot.sna на новый с кодом выключения AY.
    Во втором варианте есть минус - пока идет загрузка BOOT-а, звук будет выводиться.
    Сделал сброс регистров AY, проверить не на чем.
    Краткое описание содержимого архива:
    rom\spec2007.rom - прошивка ПЗУ.
    z80\boot\boot.sna - собственно BOOT, который кладется на SD-карту.
    z80\boot\main.c - исходник BOOT
    z80\rom_patch\main.c - исходник патченного ПЗУ.
    Последний раз редактировалось denisv; 17.11.2008 в 16:30.
  10. #270
    г. Шенкурск
    Проверил. Все работает! И первый и второй вариант. Хотя сразу лучше первый, но у кого нет близко программатора второй тоже пойдет. Адаптер взят с Пентагона-128. Фотки выложу, как уложу красиво AY в корпус.
