Страница 56 из 80 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #551
    г. Мукачево
    Цитата Сообщение от denisv Посмотреть сообщение
    Сохранять умеет только в образах TRD, SCL - только на чтение.
    умеет сохранять в образах TRD в 48 варианте?
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    Какое значение клавиш:
    F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8 ?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 26.10.2009 в 12:27.
  2. #552
    Moscow
    Да запись в TRD в 48-м варианте работает, но файлы не должны быть смонтированы как для чтения (нажатие на образе с Shift-ом) и у файла не должно быть атрибута RO.
    F6 - загрузка образа TRDOS - для быстрого входа в него.
    F1, F2, F3, F4, F7, F8 - как у Сида (во втором посте этой темы)
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  3. #553
    г. Мукачево
    Нестабильно работает память, как сделать чтобы память не сбивалась? (поэтому у меня все не всегда полностью загружается и если загрузится, то работает недолго.) Проверял программу на бейсике: сначала все работает, а потом пишет оут оф мемору в строке 700, смотрю в строку 700 а там уже некоторые символы запороты. Естественно оно и не работает. Что может быть?
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 27.10.2009 в 15:01.
  4. #554
    Moscow
    Какие чипы памяти использовались?
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
  5. #555
    г. Мукачево
    UT62256CPC-70LL
  6. #556
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    А если серьезно у меня вдруг (!) перестали работать два ряда клавиш.
    Верхние.
    Целиком.
    На удивление из верхних работают только "+" "-" "*" и что то еще.
    Бит JTAG надо было ставить в "1". На Меге на пинах А13-А10 помимо всего ещё и JTAG сидит, потому клава и не работала.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  7. #556
  8. #557
    С.Петербург
    а ларчик просто открывался....
    от я дурень......
  9. #558
    55 сообщений
    от я дурень.
    Да ладно тебе
    Добавим этот глюк в общую копилку знаний.
  10. #559
    С.Петербург
    Да ладно тебе
    спасибо.
    потом распиши все фузы - чтобы народ не проходился по моим граблям.
    а трд?
    поехал?
  11. #560
    г. Мукачево
    Не могу найти проблему в нестабильности работы памяти, уже и панельку поменял, перешил атмегу32, менял блоки питания, менял некоторые микросхемы местами - ничего не помогает, те же грабли. Что делать? Может тест какой есть или что может быть? Помогите пожалуйста разобраться! Не беда, если на подтяжке сигнала процессора стоит сопротивление 2,2ком не 0,25 ватт (smd 1206), а 0,125 (0805)? (по идее ток допустимый). (Вообще на плате все сопротивления 0,125Ватт, выводные, критично ли это?)
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 29.10.2009 в 09:55.
