Страница 62 из 80 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #611
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    В телефонах используются не ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ, а ИСТОЧНИКИ ТОКА!!
    Есть такое. Я подобрал телефонную зарядку для программатора AVR, для других целей она уже не годится, ток другой.
    А два зарядных устройства для КПК ASUS/HP дают стабилизированное 5.02 (по мультиметру) при токе до 2 ампер. Для питания Скорпионов и прочих Спекки очень даже рекомендую.
  2. #612
    S.Pb
    Это как раз не зарядное устройство, а нормальный БП, т.к. стабилизирует напряжение, и рассчитан на большой ток!
    В магазинах продаются китаёзные универсальные импульсные! БП на ток 300/500/1000 mA по цене ~200-280р в зависимости от мощности, с переключаемым выходным напряжением. Обращаю внимание, что только импульсные, т.к. есть ещё дешёвые трансформаторные <100р, но надпись на них, что они дают ток 1А - откровенное враньё!! Они не рассчитаны более чем на 200mA, и к тому же не имеют стабилизации!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 08.11.2009 в 14:30.
  3. #613
    С.Петербург
    я не имел ввиду зарядку за 100р.
    нормальные телефоны имеют нормальные зарядки.
    то с тобой я тоже соглашусь.
  4. #614
    S.Pb
    Не, Mikka. Щас во всех телефонах дешёвые импульсные зарядки, работающие как генератор тока.. Разбери - там в выходной цепи последовательный резюк на несколько кОм. На древних Нокиях действительно стоял нормальный трансформатор с выпрямителем, но без стабилизатора, и их можно было юзать для питания чего-то на 3,6 V.. но они и стоили в несколько раз дороже всякой импульсной левизны..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.11.2009 в 01:03.
  5. #615
    С.Петербург
    не буду спорить...
    но в тех, что были у меня последнее время - они все мини-усб - там человечьи выходные каскады...
  6. #616
    г. Мукачево
    Пришла моя новая память и пришли мои 74HCT245N и тут меня ждало снова разочерование. Оно вроде работает, но все равно глючит. По моему новая память работает еще более нестабильно чем старая . Где то другие грабли...
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 09.11.2009 в 15:30.
  7. #616
  8. #617
    55 сообщений
    Доработку резисторную сделал?
  9. #618
    S.Pb
    они все мини-усб
    да, в USB по стандарту используется источник напряжения 5V, при максимально допустимом токе 500mA (по стандарту). Такие юзать можно, если тока хватает.
  10. #619
    г. Мукачево
    Уже сделал, но толку не очень много, хотя программа на бейсике 48 вроде не сбрасывается, но ласт баттл по прежнему нормально не работает (хотя сбрасывается вроде в другом месте).
  11. #620
    г. Мукачево
    По ходу вопрос. Как теоретически ведет себя спекки2007 если срывается частота генерации? Это просто вопрос. Генерацию осцилографом я не проверял, просто у меня генератор на панельке и ножки у него немного коротковатые, хотя допаял уже длинные ноги и то же самое .
    И еще замечено, что иногда комп зависает напрочь, нельзя никак его сбить, только выключение блока питания или иногда если все сразу без разбора клавиши нажать.
