Страница 73 из 80 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #721
    Киев
    Цитата Сообщение от Alex_kapfa Посмотреть сообщение
    11:27 ----------[/SIZE]
    [/COLOR]Я думаю приспособить память с "четверочного кэша"
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=235480&postcount=680
    Эти микросхемы в "узком" DIPe, поэтому хочу использовать 32-х контактную цанговую панельку в качестве переходника, чтобы потом, когда буду переделывать в 128-ой вариант ее можно было извлечь, а вторую микросхему, которую не нужно будет менять, скорее всего, просто припаяю.
    С эстетической стороны этот вариант, конечно, хуже, но микросхемы с "кэшей" я думаю будут лучше работать (пусть меня поправят, если я заблуждаюсь), т.к. они быстрее (20 ns вместо 70, как у UT62256CPC-70LL).
    Установил я, как и планировал, в качестве памяти Speccy2007 микросхемы с "четверочного кэша" AS7C256-20PC. Мой любимый тест RiverRaid "крутится" уже больше часа. Фотографии того, что получилось находятся во вложенных файлах. Может кому-то данная информация будет полезна.
    К сожалению, компьютер снова не прошел "ночного прогона" при помощи RiverRaid. Утром обнаружил, что она "вывалилась" в бейсик с ошибкой "5 Out of screen, 5:1" . Попробую прошить снова версию 1.04 (сейчас 1.03) и протестировать чем-нибудь еще, а не только этой игрушкой.
    Версия 1.04, тест памяти от SYD. Тест с 9-ти вечера до 7-ми утра пройден успешно:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=237522&postcount=728
Название:	Speccy_w_AS7C256-20PC 001_small.jpg
ID:	14555   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Speccy_w_AS7C256-20PC 003_small.jpg
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 03.12.2009 в 08:14. Причина: Добавлены результаты. Новое (и уже успешное) длительное тестирование памяти Speccy2007.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  2. #721
  3. #722
    С.Петербург
    по итогу какие буфера стоят?
    номинал?
    производитель?
  4. #723
    Киев
    номинал?
    производитель?
    Платы под рукой сейчас нет, поэтому пишу то, что запомнил:
    74HCT245N
    производитель NXP
    ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
    Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь программу- тест для того, чтобы можно было память протестировать (чтобы можно было понять, если произошел сбой памяти, по какому адресу). Есть такие программы для Спектрума?
  5. #724
    г. Мукачево
    Можно попробовать самому написать програмку, которая бы занимала немного места и наглядно показывала где поменялась в памяти инфа. Для этого например сделать чтобы програмка могла располагаться в разных областях памяти и чтобы заполняла опледеленные участки памяти например байтом 255 и потом отображала это на экране.
  6. #725
    Киев
    На Бейсике неинтересно, так будет очень медленно, а на Ассемблере я не умею .
  7. #726
    г. Мукачево
    Если у меня появится возможность, попробую.
  8. #727
    Киев
    Alex_kapfa, вот мой вариант теста верхней памяти, сначала записывает данные в память, потом два раза подряд читает, мигает бордюром. Данные все время разные. Если считанные данные отличаются от записанных, выводит строкой об этом. Если все ОК - экран будет все время пустой.
    А глюк мог быть из-за того, что холодильник включился.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #728
    Киев
    Всем доброе утро! Версия прошивки 1.04, test_RAM_by_Syd. "Ночной прогон" наконец-то пройден успешно! Ура! Компьютер проработал без сбоев с 9-ти вечера до 7 часов утра.
    Огромно спасибо за помощь при определении причин неустойчивой работы!
  10. #729
    г. Мукачево
    Alex_kapfa ну как, есть что-то новое?
  11. #730
    Киев
    Я отправил тебе результаты "тестирования"
