Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    Минск
    Подтяжка к +5V тактирующих импульсов проца ничего не дала...
    Попробовал "понажимать" reset и получил следющую картину (см.вложение) при подключении по композитному входу. Если достать ПЗУ плата на сброс не реагирует, т.е. я так понимаю, что при включении из ПЗУ читется процем конфигурация каких-то портов... т.е. проц работает...
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Прокопьевск
    удалось ли решить проблему? у меня те же симптомы.
    вообще есть здесь на сайте эксперты-железячники по этой платформе?
    на классических клонах при вынутых ПЗУ и ЦП разные виды матрасов присутствуют, по ним можно определить визуально работает ли комп. на АТМ я понял все несколько иначе. с чего начинать поиск неисправности ума не приложу.
    Последний раз редактировалось Arkanoid; 28.12.2015 в 17:30.
    Прокопьевск
    залил тест АТМ в ПЗУшку, запускаю плату с ней - на холодную пишет "512кб ОК". проходит 2 цикла теста выдает ошибку д38.
    на следующее утро опять на холодную все ОК через 2 цикла д38 что может быть? РУшка все таки дохлая или еще какая причина?
    сначала с д33 ошибка вылазила, поменял местами их с д32, все равно д33 казал тест. перепаял панель на проце и ПЗУ(болтались микрухи в них) д33 исчезла , появилась д38.
    все сигналы до д38 доходят, замыканий между ногами не выявлено.
    попробовать выпаять ее и сд33 местами поменять(теперь она на панельке)? или не стоит плату лишний раз коцать что-нить другое проверить?
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    можно попробовать поставить импортные микрухи 70нс должно заработать без вопросов (если там проблема со скоростью ру-шек)
    процессор тоже можно поставить на 10mhz с aliexpress-a только подделку могут прислать http://primrosebank.net/computers/mt...plus_fakes.htm
    Последний раз редактировалось bigral; 18.02.2016 в 03:48.
    Прокопьевск
    думал я насчет импортных РУшек тоже, но на плате РУшки наглухо запаяны, как бы не повредить ее выпаивая феном паяльной станции. хотя 3 штуки выпаивал, вроде нормально.
    Д38 все таки выпаял, поменял местами с ранее выпаяной Д33, дохлая оказалась - не то что бы совсем, на холодную то тест проходила. вобщем нагрел ее зажигалкой до того что пластик корпуса плавитсо стал(не помню уже где прочитал о таком способе "ремонта") и о чудо! РУшка ожила, часа 2 АТМтест гонял всегда пишет - 512 кб ОК. но на будущее есть мечта запаять цанги в плату и поставить импортные .
    г. Гомель, Беларусь
    Доброго здоровья!
    Подниму тему по своему вопросу.
    При включении турбо, отказывается читаться диск. Пишет "no disk".
    Правда проц не турбированный. Но система же работает.
    Куда копать?
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  1. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  2. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
  3. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  4. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  5. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
