Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Универсальный джойстик
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation Универсальный джойстик
    Решил я тут подключить к своему Pentagon 2.2 джойстик. А заодно и сделать джойстик универсальным, то есть взять 9-пиновый разъём и распаять его в стандарте AMIGA и ATARI. Посмотрел пинауты - в принципе всё совпадает, за исключением того что на амижном джойстике присутствует +5в, на атаривском только земля
    И взяли меня сомнения, а собственно по какому принципу определяется замыкание кнопки ? на +5 или на землю?
    Собственно интересует как это сделано на AMiGA и Pentagon, так как на ATARI и так понятно что всё идёт на землю
    А это зависит от схемы интерфейса джоя. В любом случае джой на замыкание и в любом случае указанный вывод - общий. Это действительно ATARIшный стандарт и его никто никогда не менял. И на всех компах во всем мире всю жизнь до писюков разъем джоя был именно таким. Наши советские СГ5 и СГ7 - это все от бедности и безысходности было.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Так я и не спорю по стандарт мне просто интересно, вот в атаривском джойстике мы замыкаем контакт на землю и всё - комп понимает что нажали кнопку, а вот как на спеке и амми ? замыкать на землю или на +5в ?
    S.Pb
    У Спектрума кемпстон по положительному уровню работает, а в пенте все входы повешены на землю. Следовательно, при замыкающих контактах общий провод джойстика должен идти на +5В.
    Lightbulb
    http://pinouts.ru/Inputs/JoystickAtari2600_pinout.shtml. 8 контакт - общий!
    На Амиге +5В подано на контакт 7 и служит для питания мыши. Для джойстика все равно 8 - общий и точка.
    На Пентагоне-1024 v2.2 (как и на некоторых других отечественных клонах) общим для джойстика является +5В, и именно его надо подать на 8 контакт.
    Последний раз редактировалось Sonic; 13.12.2007 в 14:33.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Cool
    тоесть иными словами кнопка срабатывает, когда её замыкают с +5в ? так ?
    Так.
    Если замкнешь не с тем - ничего не взорвется и не сгорит. Ни в какой машине.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Red face
    Так.
    cпасибо всё понял
  1. Джойстик для MSX
    от geners в разделе MSX
    Последнее: 25.04.2009, 03:20
  2. Ответов: 10
    Последнее: 18.10.2006, 15:35
  3. Джойстик с вибратором
    от alone в разделе Устройства ввода
    Последнее: 06.01.2006, 13:37
  4. Универсальный дисковый контроллер - опрос
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
