Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Снова вопрос по монику
    Красноярск
    Question Снова вопрос по монику
    Здравствуйте ещё раз, господа!
    С моим старым позитроном я раобрался, что как. Но качество картинки... ...мягко говоря, оставляет желать лучшего.
    Теперь у меня вот такой вопрос, возможно он далеко не новый :
    У меня появился моник VGA 14" монохромный (см. фото ), именно VGA!
    А можно ли его подключить к Speccy?
    Смотрел на pinouts.ru, там в распиновке VGA получается можно сигнал VSYNC убрать, а вместо HSYNC поставить Composite сигнал. Это так?
    P.S. на монике сзади написано, что он держит горизонтальную развёртку от 31.5 до 35.5КГц, и входной сигнал аналоговый. Это что-то значит?
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Германия
    Это значит что таком виде ты его юзать не сможешь, у Спектрума строчка телевизионная (в два раз ниже, чем понимает твой монитор).
    Who are you to fucking lecture me?
    Красноярск
    А что тогда из VGA ещё подцепить можно?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Германия
    Грубо говоря - ничего. Надо искать монитор с "телевизионными" развёртками. На сегодняшний день есть такие из LCD. Из старого multi sync типы. Либо CGA/EGA мониторы.
    Красноярск
    Да ладно, про CGA и EGA я знаю, там композит ктому же, но был бы такой у меня, давно бы уже прицепился...
    А может кто-нить привести хотя б примеры, как мультисинк моники называются, кто их делает, и какие модели?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
    Russia, Glazov
    Фирма NEC, например, выпускала и продолжает выпускать: http://www.necdisplay.com/. Мониторы так и называются: NEC MultiSync FE-xxxx.
    К сожалению, российские дистрибьюторы, эти модели сейчас редко завозят. Но если хорошо поискать, то найти можно.
    Но, мультичастотные эти мониторы лишь по кадровой развертке - от 50 Hz, а вот строчная у них все же начинается с 30 kHz Поэтому для подключения спектрума, придеться использовать какой-нибудь конвертор. Например тот-же AVerTV Box9.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
    Если позволяет карман, можно присмотреться к студийным, промышленным и для систем видеонаблюдения. Они поддерживают 15 кГц, только выйдут в хорошую сумму (около $400 наверное)...
  1. Снова Орион
    Последнее: 26.09.2007, 10:06
  2. И снова название!
    от fankey в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2007, 18:22
  3. снова о бипере
    от alone в разделе Музыка
    Последнее: 02.05.2007, 08:31
