Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Чудеса на виражах, или проблемы с Пентагоном1024sl
    С.Петербург
    Exclamation Чудеса на виражах, или проблемы с Пентагоном1024sl
    Добрый день коллеги.
    Наконец дошли руки собрать Пентагон, любезно присланый КОЕ еще аж в июне месяце...
    Машинка завелась не сразу ( забегая вперед - скажучто она так до конца и не завелась ), ибо я сам себе насоздавал трудностей, но успешно их преодалел.
    Итак по порядку.
    На фотке номер один ( примечание автора - на цвета не обращаем внимание, было припаяно "абыпоказывало" )представлен скрин с картинкой, которую выводит машинка при полном наборе микросхем, за исключением ПЗУ. ТОесть по нашему - матрас.
    Но как вы видите матрас вовсе не такой, какой в теории должен быть.
    Соответственно при установке родного ПЗУ Пентагона - машина не статует.
    А вот тут то и начиаются чудеса на виражах.
    Если установить Тест-ПЗУ от скорпиона ( картинка номер два )- то машинка прекрасно стартует, и даже пытается проходить какие то тесты,но, естественно, проходит их криво и глючно, ибо тест для Скорпа.
    В частности мы видим что при тесте ОЗУ, когда оно натыкается уже на более старшие банки, оно вываливается в тот МАТРАС который должен присутствовать на машинке при отсутствующем ПЗУ ( картинка номер три ).
    Более того на картинках номер четыре и пять представлены варианты Васика128 и Васика48. Было вставлена моя ПЗУшка от моего старинного Ленинграда-1 , который был проапгрейжен до Ленинград-1 128+ БетаДиск. Тоесть видно что машинка полностью функциоальна.
    Я заходил в Васик128 - писал программки, запускал их, делал Save... Тоже самое с Васиком48. Я запускал калькулятор.
    Тырдос естественно вываливается с ошибкой. ибо пытается наладить связь с космосом, а ее нет..
    Вообщем вот такие вот грабли.
    Плата сто раз пересмотрена на предмет залипов соплей и прочего. Есть, конечно, вероятность что где то чтото - но я больше чем уверен - что тут все чик-пуки.
    Пентагон-ПЗУ сто процентов рабочее, ибо было куплено нулевое в мвгазине и зашито мной самим - в нем у меня нет сомнений ни грамма.
    Ну кто что думает?
    Подсказывайте, гуру....
ID:	6820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6823   Нажмите на изображение для увеличения.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    получается что проблема в работе диспетчера памяти, наверное какой то старший бит шины адреса сброшен в 0 постоянно.. проблема необязательно может быть в соплях, может в микрухе просто выход не работает или вход.. надо осцилографом смотреть шину адреса на прохождение сигналов
    55 сообщений
    Фотка №1 - такой же точно матрас стоит на Скорпионе, если в качестве ОЗУ используется не РУшки, а СИММ. Естественно, при наличии ПЗУ.
    На пенте, вроде, тоже стоит такая же СИММ?
    Саратов
    картинка матраса вообще от конкретного модуля симм зависит…КоЕ писал об этом в ветке про п1024сл…
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    ...при установке родного ПЗУ Пентагона - машина не статует.
    Пентагон-ПЗУ сто процентов рабочее...
    Ну кто что думает?
    Нужна ещё информация:
    -какой процессор
    -(кто прошивал) чем прошита ПЛИС 7128
    -чем прошита "Пентагон-ПЗУ"
    Почитать в теме Pentagon1024sl2.2 c #254.
    С.Петербург
    -какой процессор
    084008PSC ( работает в скорпе в турбо и в АТМ2 )
    Прошивал я Квартусом ( две плисины, себе и приятелю )"Оригинальной" прошивкой с сайта КОЕ
    "Оригинальной" прошивкой с сайта КОЕ ( v22b )
    Пошел читать.....
    Добавлено через 7 минут
    Да чистенько все там.... Проверял естественно....
    Добавлено через 9 минут
    А вот нефига у мя на скорпе с симом был стандартный белосинечерный матрас.
    А на пенте - да симм 30 пин 1 мб.
    Добавлено через 10 минут
    Да черт с ним,как матрас выглядит...
    Главное чтоб работало.. ан нет.. не работает....
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 15.12.2007 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Я думаю переключалка DOS/неDOS (DD11:1) и всё от чего она зависит (раз не работают TR-DOS и GLUK).
    С.Петербург
    Тоесть ты хочешь сказать что скорповый тест и дос128+турбодос читаются потому что они внизу находятся ( скажем так - это 27256, тоесть нижняя банка 27512 )?
    А "Глюк" и прочее изза неправильной выборки страниц - не читаецоо?
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Ну, да, примерно так...
    Из всего сумбурного расcказа можно сделать такой вывод: если связка BAS48+128 работают, то причину нужно искать где-то возле A15 м/с 27512 (выв.1).
    Но, почему нет "матраца"? На самом деле: чудес не бывает!
    -Кнопка Reset работает?
    -что тест AXLR говорит? (сравнить с эмулятором)
    26
    25 сообщений
    Итак по порядку.
    Ну кто что думает?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6153
    Тут точно правильный матрас.
    Проблема кстати была в том что турбо криво запускалась - но КОЕ сделал новую прошивку для слц84, и с ней вроде тоже стало нормуль работать.
  1. Проблемы с кассетами.
    от Splinter в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.05.2021, 23:54
  2. Проблемы с видео
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 15
    Последнее: 21.07.2007, 01:34
  3. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 08:40
