Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Я всеравно хоу купить амигу.
  1. #21
    1,458
    948 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    fastram нужно брать или нет если аксель будет?
    обычно в акселе слот под сим, нужен односторонний 72пина.
  2. #22
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Apollo 1240/40 остановился пока на этом,что скажете? http://www.efunzine.com/efnz.php?a=p...2fb3305e64852b
    винт соответственно ноутбучный воткнуть можно?
    Добавлено через 37 минут
    а есть что нибудь на русском почитать по amiga?
    скачал емуль ром 3.0 дальше понял что нифига не знаю нуженн ворк банчь или амиос? просветите плиз
    гуглил но ничего толкового не нашел кроме фака и на вики чуток
    посоветуйте форум плз
    Последний раз редактировалось Totem; 26.12.2007 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Нижний Новгород
    21
    у меня двухсторонние умещались (bliz ppc)
    Добавлено через 3 минуты
    да
    на сайте amitrans.narod.ru была статья для эмуляторщиков.
    amigaos (ядро) зашита в пзу (кикстарт). workbench это графический интерфейс операционной системы (он тоже зашит). всё что распространяется на дискетах под видом amigaos - это инициализация операционной системы, набор настроек, утилит, и т.д.
    Добавлено через 6 минут
    нормальный аксель.
    Добавлено через 7 минут
    а вобще, если хочешь что-то найти - пользуйся поиском на сайте www.amiga.org.ru
    Последний раз редактировалось Vinnny; 26.12.2007 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    спасибо
  5. #25
    Russia, Krasnodar
    Апполо - не хорошие ахели. Ищите Blizzard'ы!
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  6. #26
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ищущий конечно обряшет...
    но живу я долеко не в столицах.
    у поляков если и ест блзарды то цены кусаются .нет их вообщем. а чем плох то конкретику можно?
  7. #27
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    http://www.amiga-hardware.com/
    Но я где то читал недавно про все аксели на русском...... тут что ли. Да точно там !
    === Для начинающих: акселераторы ==========================================
    Q. Что такое "акселератор" и что он ускоряет?
    A. Это плата, вставляемая, например, в A1200 и ускоряющая её работу в
    несколько раз. Поскольку время не стоит на месте, требования к скорости и
    памяти компьютера постоянно увеличиваются, и стоящего в базовом варианте
    процессора 68020 и двух мегабайт RAM начинает не хватать. Чтобы каждый раз
    не переразводить плату машины, а юзеров не заставлять маяться с постоянными
    покупками/продажами очередной "материнки" и связанными с этим проблемами
    (например: нужно разбирать комп, а он может быть на гарантии; а как быть,
    если человек его и разобрать-то не сумеет?), у Амиги предусмотрена
    возможность блокировки имеющегося процессора, после чего в дело вступает
    CPU, стоящий на акселераторе. Узкие места шины: память, SСSI контроллер и
    видеоподсистема - вынесены на сам акселератор. Акселератор вставляется в
    trapdoor expansion slot под клавиатурой А1200, и после установки машина
    сразу готова к работе. А на А4000 процессор изначально стоит на отдельной
    плате, вставленной в CPU slot, благодаря чему она просто меняется на новую.
    Q. Какие бывают акселераторы для A1200? Какие лучше покупать? И стоит ли?
    A. 68k акселераторы представлены рядом моделей, от нескольких европейских
    и американских фирм. Наиболее удачные из них - Blizzard, которые изначально
    производились фирмой phase 5 digital products, а сейчас переданы фирме DCE.
    Blizzard 1230-IV уже не производится, но его вполне можно купить с рук
    по цене менее чем 100 долларов. Эту конфигурацию, вероятно, следует считать
    минимумом для комфортной работы. 68030 на 50мегагерц обеспечивает ускорение
    A1200 примерно в 6 раз. Акселератор без проблем умещается в "клавиатурном"
    исполнении A1200 и работает с памятью SIMM любых типов до 128 мегабайт.
    Blizzard 1240 обеспечит ускорение примерно в 10-25 раз - в зависимости
    от тактовой частоты. Проблемой B1240 является торчащий вниз радиатор, из-за
    которого "клавиатурную" A1200 нужно класть на книжки, а в некоторых моделях
    TOWER-ов даже отпиливать часть арматуры.
    Blizzard 1260 имеет такие же габариты, как B1230 и обеспечит ускорение
    порядка 40-50 раз. Однако он имеет следующее свойство - без проблем влезают
    только лишь односторонние SIMM. При наличии SCSI это не играет роли.
    Все современные акселераторы Blizzard 68k имеют следующие особенности:
    MapROM - выключаемая возможность отображения Kickstart ROM на RAM, что
    ускоряет доступ к Kickstart в 2-3 раза и даёт возможность использовать
    утилиту blizkick с рядом полезных свойств.
    - возможность полного отключения акселератора - по нажатию цифры "2" при
    перезагрузке - что позволяет гонять старые игры, и проверять программы
    в условиях нерасширенной A1200.
    - возможность установки Blizzard SCSI Kit - FastSCSI-2 контроллера с DMA
    доступом до 10 MB/s, не загружающим процессор, и дополнительным слотом
    для SIMM. С учётом максимального объёма имеющихся в продаже SIMM 64MB
    объём поддерживаемой Blizzard-ом со SCSI Kit памяти составляет 128MB.
    - гарантированная линейность памяти при использовании двух SIMM - даже в
    том случае, если они имеют разный объём.
    Линейность памяти означает, что эти два SIMM будут представлять единый
    участок адресного пространства, а не несколько разрозненных. Следует также
    отметить одну особенность - MapROM работает только при наличии SIMM в слоте
    самого акселератора!
    68k акселераторы от других фирм обычно имеют меньшие возможности - это
    обычно отсутствие DMA на SCSI или вообще отсутствие SCSI, отсутствие MapROM
    (обычно предлагается занимающий MMU программный вариант), нелинейная память
    зачастую даже на одном SIMM, отсутствие возможности программного отключения
    и прочие недостатки, обычно компенсируемые несколько меньшей ценой.
    PPC акселераторы на A1200 в данный момент представлены только моделями
    от phase 5 - всё производство которых также передано фирме DCE. Также есть
    ещё два будущих варианта расширений - AmigaOne - комбинация PCI-расширителя
    и PPC-акселератора, и Mediator с PCI платой SharkPPC.
    Акселераторы на PPC603e построены на двух CPU сразу - 68k и PPC, такое
    решение применено для достижения идеальной совместимости со старым софтом.
    Существует ряд моделей, различных по интерфейсам (наличие или отсутствие
    Fast SCSI-2) и частотам процессоров, предлагающих разные комбинации 68k
    (68040/25, 68060/50) и PPC (180-240MHz).
    Акселераторы на G3/G4 ориентированы на программную эмуляцию 68k.
    В программном плане, PPC акселераторы работают под своим собственным
    ядром ОС (это не AmigaOS, работающая на 680x0, либо его эмуляторе), имеющим
    весьма ограниченные возможности. В настоящее время есть несколько проектов
    операционнок в нативном коде PPC - наиболее интересен проект MorphOS, о нём
    подробнее читайте далее.
    Акселераторы CYBERSTORM MK-3 и CYBERSTORM PPC для A4000 имеют on-board
    UltraWideSCSI контроллер с трансфером до 40 MB/s.
    Q. Купил акселератор на 68040, и наблюдаю странные глюки: например, исчез
    FPU, или вообще всё виснет при загрузке.
    A. 68040 требует установки библиотеки 68040.library. Подобные вещи могут
    быть вызваны её отсутствием или наличием библиотек от 68060. 68040.library
    поставляется в комплекте AmigaOS - скопируйте её в LIBS:. Есть более новые
    версии 68040.library.
    Q. Купил акселеpатоp на 68060. Некотоpые пpогpаммы отказались работать
    A. 68060 отличается от младших процессоров 68k следующими ограничениями:
    - убраны команды 64-битной арифметики (умножение и деление),
    - убраны некоторые команды режима супервизора,
    - по сравнению с 68040 таблицы MMU должны быть в некэшируемой памяти.
    64-битная арифметика и часть команд супервизора эмулируются программно
    библиотекой 68060.library. Причиной же неработоспособности программы может
    стать следующее:
    - программа использует модификацию кода и хитрые "трюки" работы с кэшом.
    - программа жёстко рассчитана на особенности 68040 - формат stack-frame,
    работа с MMU и т.п. В этих случаях поможет только адаптация программы под
    68060. Для программ без особых наворотов часто помогает временное (и иногда
    постоянное) выключение различных компонентов 68060 при помощи программ типа
    cpu060.
    Одной из самых распространённых проблем часто является не особенности
    программы, а её упакованность чем-нибудь навроде CrucnhMania. Поскольку в
    настоящий момент никакого практического смысла в упаковке программ нет,
    можно попытаться распаковать программу (например, пакетом xfd).
    Некоторые старые программы на 68060 работают, но очень медленно. Тогда
    может помочь пакет OxyPatcher - подменяющий несуществующие инструкции 68060
    на вызов кода обработки "на лету". Этот же пакет в ряде случаев позволяет
    значительно ускорить выполнение программы (например, LightWave).
    Ниже приведены минимальные версии ряда программ, поддерживающие 68060:
    Вообщем далее сам почитаешь, это классная статья.
  8. #28
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    спасибо этот фак уже зачитал до дыр
    однако нет у полека близардов
    еще открытым остается вопрос по операционке
    нашел где скачать в адф 3.1 амигоосо что то не надшел
  9. #29
    17 сообщений
    ftp://easyjohn.dyndns.info/Amiga/
  10. #30
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    все описано на том же самом efunzine о привелегиях и недостатках аполло акселей по сравнению с близардами! почитай повнимательней!
    но критерии отличия не так уж и важны в определенных случаях...
  1. Посоветуйте Амигу...
    от ILoveSpeccy в разделе Amiga
    Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2019, 21:59
  2. Вот, купил себе Амигу... :(
    от Slider в разделе Amiga
    Ответов: 370
    Последнее: 19.03.2018, 12:34
  3. Куплю АМИГУ
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 93
    Последнее: 15.12.2007, 12:56
  4. Меняю MSX на Амигу
    Последнее: 01.10.2007, 19:59
  5. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
