Показано с 11 по 20 из 20
Тема: MAGIC-06
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV
    По поводу программатора я прочитал - таких $$$ у меня и в помине-то никогда не было.
    Извини, я тебе хотел дать ссылку на самодельный программатор:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=608...EC%E0%F2%EE%F0
    возможно ли сделать переходник на 28пиновую ПЗУху, чтобы можно было мать в кач-ве программатора?
    ...естественно, добавив там +12 или сколько там нужно для прошивки
    Подскажите плиз!?!?!?
    Боюсь не получится, алгоритм программирования у флэшек и EEPROM несколько отличается.
  2. #12
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV Посмотреть сообщение
    По поводу программатора я прочитал - таких $$$ у меня и в помине-то никогда не было. Вот ещё надумочка появилась:
    Есть:
    мать Acorp 6LX87 (v1.5)
    CPU Intel Celeron (по мому 300Мгц)
    видео, звук есть яссна.
    Там стоит в качестве биоса флэха ATMEL AT49F002T (32pin DIL корпус)
    А вот собственно вопрос : возможно ли сделать переходник на 28пиновую ПЗУху, чтобы можно было мать в кач-ве программатора?
    Несколько не в тему, но по поводу использования флэшек от материнок - из личного опыта http://tenroom.ru/8bit/msxrom.html
    На мой взгляд, это лучше, чем УФ-ПЗУ. И схема программатора здесь пробегала разработки skyther. Правда, я так и не закончил этот программатор, но, насколько я знаю, его повторяли и успешно.
  3. #13
    Красноярск
    вроде с подключением флэхи вместо уфпзу в спеке я разобрался, распиновки почти одинаковые. но что делать с остальными выводами?
    вроде как сигналы /RESET и /WE питаются (в спеке) от +5В, A15...A17 - можно через джамперы подключить к +5в тоже, что бы можно было прошить сразу несколько прошивок как страницы. Можно сразу в один кристалл забить ZX Spectrum 48k ROM, LEC, Busy soft, Magic 48, и.т.д.
    Я всё так понял?
    Вот наваял платку
    IC1 - штырки для вставки/запаивания в спек.
    непомеченный DIP32 - флэха собственно
    h1...h3 - джамперы для переключения страниц.
    а прошить флэху мона хотсвопом с помощью древней пнявой (I/II) матери - а у меня такая есть - причём живая
    Последний раз редактировалось ALEXEY.GORDEEV; 19.12.2007 в 17:40.
    Pentagon 1024 SL 2.2 + NemoIDE + ZXMC
    Amiga HD600 + 2Mb Chip + 4Mb Fast + Kick3.1 (hardware) + S-Video + CF 512Mb + LAN
    Yamaha YIS503IIIR + 1Mb RAM and Mouse by Caro + Yamaha FD-051 + HxC Floppy Emul + Sunrise IDE
    Macintosh LCII + 2Gb HDD + FPU + 10Mb RAM
    Grape iMac G3/333 + 40Gb HDD + 256Mb RAM
    Glacier GBA, GBA SP + EZFlash IV
    Commodore 64 + 1541-II + XU1541
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  4. #14
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я всё так понял?
    Вот наваял платку
    Да, все понял правильно. ПЗУ можно прошивать прямо в спектруме - спроси skyther. Но лучше все же сделать программатор.
    Насчет платки... Не знаю, тебе виднее - я же не знаю, какую флэшку ты использовал. Могу только сказать - делай в соответствии с даташитом. На сигналы /RESET и /WE, используемые при программировании, однозначно при нормальной работе на чтение нужно подавать "1".
    Кстати, совсем недавно я подобную флэшку втыкал в "пентагон-128", причем обошелся без платы - просто в одну панельку вставил другую, отогнув некоторые выводы и подпаяв к ним проводки.
  5. #15
    Красноярск
    Так, на этих выходных со всем разобрался - ПЗУху - одну сторону аккуратно выкусил, другую раскачал и обломал, а потом припаял ноги от других микрух. Обошёлся без флэхи, все дела поставил в кроватки (проц и 2 гнезда под пзухи).
    Отсался один ед. вопрос у меня - как и чем управляется 2-ое гнездо под пзуху? Или оно только для того, чтобы поставить вместо 1*16 - 2*8 пзушек? Или туда всё-таки можно воткнуть ещё что-то, типа прошивку оригинального синклера? И счёлкаться через порт туда-сюда?
    Atari 65XE + SD2SIO
    Электроника МК-85
  6. #16
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Когда этот компьютер разрабатывался (1991 года), приходилось учитывать,
    что будут доступны либо ПЗУ обьемом 8 Кбайт (2764) и тогда их надо ставить по 2 штуки, либо в лучшем случае 16 Кбайт (27128),
    и тогда можно обойтись одной микросхемой.
    Вот и приходилось разводить плату с двумя посадочными местами под ПЗУ,
    а на схеме и в трассировке предусматривать перемычки для переключения типа ПЗУ.
    Программно переключение между панельками не предусматривалось.
  7. #16
  8. #17
    Сургут
    Всё что касается Магиков у меня есть.
    А нет сайта по Магикам?
    И нельзя ли попросить инструкцию по эксплуатации на Magic-06 (Коричневый).
    Имеется полный комплект с упаковкой, БП, шнуры на вход-выход, на ТВ-антенну, но нет ниодного дока, бумажечки и книжки.
    Пытался по книжке от БК-06 (Кворум 128) разобраться с распиновкой магнитофонного входа (оказалось так же - 2,3 контакты) - подключил от мини-музыкального центра LG с наушников и попробовал load"" с кассеты, на которой было несколько игр.
    В результате появился бордюр загрузки, загрузился заголовок - game Robocop II, а потом ошибка - ошибка чтения кассеты. Попытки загрузить другие игры не дала результатов. Не появилось ни одного заголовка.
    Поэтому ещё вопрос - где можно загрузить именно под магик-06 пару образов, чтобы их попробовать с ПК загрузить. А то буду сейчас перебирать всевозможные игры, которые под него и не пойдут
    Если не сложно конечно
  9. #18
    г. Курган
    17 сообщений
    Да, можно. Я так сделал, но шью на Пне-1. Переходник с записью сложнее.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Волжск
    Наконец-то нашел человека, который разбирается с Магиками.
    Caro, обращаюсь к Вам.
    У меня в конце 90-х Магик-06 был рабочий, а в том году включил - не запускается. Спрашивал у радиолюбителей, сказали что РФ-ки нужно хотя-бы раз в 2-3 года включать, иначе информация может "улетучиться".
    Может, это и случилось? Что теперь делать, прошивать?
    Архив с прошивкой уже скачал, нужно искать программатор?
    Или дело может быть не в прошивке?
    P.S. Магик лежал вместе с БК-11М, БК-11М жив. Никаким воздействиям оба компа не подвергались, прямого солнечного света не попадало на них.
    Последний раз редактировалось maxstudios; 22.11.2016 в 01:30.
  11. #20
    Екатеринбург
    13 сообщений
    А какие симптомы?
  1. ZX-Spectrum / Magic
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.08.2007, 18:05
  2. magic
    от homeness в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.04.2007, 15:48
  3. Формат MAGIC-файлов
    от CityAceE в разделе Оси
    Последнее: 20.11.2006, 10:09
  4. фильтр Magic Blur
    от E.Sokol в разделе Эмуляторы
    Последнее: 23.03.2006, 12:13
  5. Компьютер Magic Box
    от gexor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.03.2005, 09:31
