Пользуясь моментом отхватил домен speccy.su ().
Собственно теперь на его базе раздаю бесплатные e-mail аккаунты формата megasoft@speccy.su (где megasoft это ваш желаемый логин). Доступ к мылу возможен через web интерфейс или иными путями. Все базируется на Google Apps for Domains поэтому мыло по функционалу и объемам соответствует стандартному gmail-аккаунту.
Все регистрации сообщайте в личку три составляющих марксизма;
Фамилию: Ivanov
Login: megasoft
Все только латинскими буквами. Далее ожидаем ответа в личку о заведении e-mail.
Доступ к e-mail через web-интерфейс происходит по адресу http://mail.speccy.su
Пароль по умолчании для первого входа: speccy
После первого входа будет предложено поменять пароль на произвольный. Все остальные настройки происходят через интерфейс самостоятельно.
Все учетные записи в системе по умолчании создаются с языком интерфейса English (UK). При первом логине в систему (либо потом, в процессе эксплуатации) Вы можете переключить интерфейс на русский или любой другой язык под который локализован GMail.
SMTP/POP поддерживается!
Для настройки необходимо сделать ключевое действие - залогиниться и в меню Настройки>Пересылки и POP включить возможность работы с POP. Далее подходит типовая инструкция на настройку Gmail.... единственное вместо просто логина megasoft надо указывать полностью megasoft@speccy.su - в противном случае будет попытка получать e-mail для адреса megasoft@gmail.com что нам совершенно не нужно...
Ответить с цитированием
а у меня вот что-то не получилось, пробовал разные DNS сервера ответ один и тотже
