Показано с 1 по 10 из 57
Тема: Speccy.SU
    Самара
    По умолчанию Speccy.SU
    Пользуясь моментом отхватил домен speccy.su ().
    Собственно теперь на его базе раздаю бесплатные e-mail аккаунты формата megasoft@speccy.su (где megasoft это ваш желаемый логин). Доступ к мылу возможен через web интерфейс или иными путями. Все базируется на Google Apps for Domains поэтому мыло по функционалу и объемам соответствует стандартному gmail-аккаунту.
    Все регистрации сообщайте в личку три составляющих марксизма;
    Фамилию: Ivanov
    Login: megasoft
    Все только латинскими буквами. Далее ожидаем ответа в личку о заведении e-mail.
    Доступ к e-mail через web-интерфейс происходит по адресу http://mail.speccy.su
    Пароль по умолчании для первого входа: speccy
    После первого входа будет предложено поменять пароль на произвольный. Все остальные настройки происходят через интерфейс самостоятельно.
    Все учетные записи в системе по умолчании создаются с языком интерфейса English (UK). При первом логине в систему (либо потом, в процессе эксплуатации) Вы можете переключить интерфейс на русский или любой другой язык под который локализован GMail.
    SMTP/POP поддерживается!
    Для настройки необходимо сделать ключевое действие - залогиниться и в меню Настройки>Пересылки и POP включить возможность работы с POP. Далее подходит типовая инструкция на настройку Gmail.... единственное вместо просто логина megasoft надо указывать полностью megasoft@speccy.su - в противном случае будет попытка получать e-mail для адреса megasoft@gmail.com что нам совершенно не нужно...
    Последний раз редактировалось unbeliever; 05.12.2010 в 06:16.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Супер! отличная новость!
    55 сообщений
    Все получилось с полпинка. Спасибо! Форуму не хватало СВОЕЙ внутренней почты.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    гм... а у меня вот что-то не получилось, пробовал разные DNS сервера ответ один и тотже
    C:\>nslookup
    Default Server: dns.belpak.by
    Address: 193.232.248.45
    > speccy.su
    *** No address (A) records available for speccy.su
    > server 81.19.66.92
    Default Server: sf2-ie4.rambler.ru
    Address: 81.19.66.92
    > speccy.su
    *** sf2-ie4.rambler.ru can't find speccy.su: No response from server
    Ладно, подождём ещё немного, может прорезолвится ещё...
    Самара
    Напоминаю - точка доступа к web-интерфейсу мыла: mail.speccy.su
    Возможно проблема в этом...
    Приютово
    Вот спасибо огромное! Я о таком даже мечтать боялся
    Savage
    Cracked by Bill Gillbert 1989
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Cool
    сорри не видел сразу
    что-то я торможу, а как вообще регистрироваться ? где слово регистрация или как ?
    Приютово
    вот:
    Фамилию: Ivanov
    Login: megasoft
    Все только латинскими буквами. Далее ожидаем ответа в личку что e-mail заведен.
    Savage
    Лысьва
    А pop/smtp присутствует?
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Wink
    Это же гугль
  1. Архив ZX SPECCY игр !!!
    от AAA в разделе Игры
    Ответов: 56
    Последнее: 28.10.2010, 09:10
  2. USB+Speccy
    от amiguser в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 15.07.2006, 00:47
