Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Driver Nemo hdd for iS-DOS
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от lupus Посмотреть сообщение
    Спасибо, погляжу.
    Но вопрос с is-dos остается открытым!
    Посмотри в этом архиве, вроде довольно подробно всё описано:
    • Тип файла: zip zhdd.zip (11.9 Кб, Просмотров: 332)
    СПб, В.О.
    Prusak, по пункту 4, Ок, напишу. По пункту 1 - а ты внимательно тему читал? Я же уже писал, что пробовал:
    запустил батник подсчета к\сумм:
    Q:RES\set Q:RES\univ.res
    Q:RES\set Q:RES\ch.res
    @univ ch *.*
    @univ ch *.* /x
    Не помогло.
    Добавлено через 18 минут
    caro, Спасибо. Но у меня глюки. При запуске дискеты вываливается в 48 Basic. При запуске конкретно Run_Me.B - вываливается в меню 128-го.
    Эффект одинаков при подключенном винте и при отключенном, шлейф тоже пробовал переворачивать. Винт рабочий. Я уже устал, не скорпион а набор глюков. Он еще сбрасывается если по корпусу стукнуть легонько. А иногда не сбрасиывается, хоть ты устучить. Жду недождусь когда удастся вырваться к Микке, на него одна надежда. В исдосе с одним дисководом делать нечего. Или только загрузишься, ящик стола задвинешь с дискетами, а комп бац и завис или в 48й вылетел - открываю тихо матерясь ящик снова... Как же это уже надоело...
    Добавлено через 55 минут
    CityAceE,
    Увы и ах.
    Я перенес этот файл в iS-DOS через from_msd.com (tr-dos вообще не привлекался)
    и таже самая ошибка. потестировал к\суммы резидентом ch *.* - их нет, ладно, фигня. Пересчитал их (тут уже писал как) - все равно ругается. Т.е. вашу утилиту для подсчета кс не могу запустить за невозможностью подсчета кс =)
    Может образом системного диска iS-DOS в меня кто кинет для проверки? Я все свои диски по исдосу в Iskrasoft приобретал, легально, думаю Илясов на меня не обидется.
    Последний раз редактировалось harushima; 09.01.2008 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Московская область г.Орехово-Зуево
    может проблема с адресом загрузки драйвера? Если он обнулен (при копировании с MS-DOS), то естественно не будет работать
  1. Nemo
    от kgbplus в разделе Люди
    Ответов: 63
    Последнее: 05.11.2007, 10:53
  2. iS-DOS: Mouse driver
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 24.09.2007, 10:19
  3. Nemo...
    от Электрик в разделе Люди
    Последнее: 02.03.2007, 01:15
  4. mouse driver
    от tasman в разделе Программирование
    Ответов: 25
    Последнее: 15.06.2005, 16:50
  5. NEMO HDD
    от Paul_ls в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.05.2005, 16:10
