Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 235
Тема: Ленинград-3
  1. #191
    Activist Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Руководствуясь схемой и сообщениями в этой теме, я собрал список деталей для сборки, который и прикладываю. Если кто поправит или дополнит, буду благодарен. Думаю его лучше в первый пост поднять.
    Переделал список деталей.
    https://drive.google.com/open?id=1rK...0dXuq-c7QxNOrr
    Вопрос к тем у кого есть плата в руках. Пока моя плата едет из Китая к нам в Украину кому интересно читайте мои темы. Хочу заняться изготовлением корпуса. Нужны точные размеры платы. Ширина, высота.
    Terabiterr has achievements now
    Подарочная плата LUT216 без ВГ34
    Комплект деталей для сборки Ленинград 3. Нет платы
    Рабочий Львов 2.0 Красный
    Профик 3.2 3 этажа 512к + SD Card + PS/2
    Member
    г. Днепродзержинск, Украина
    29
    27 сообщений
    В Sprint-Layout можно промерять.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC ( 40Gb) / PAL-coder / VGA-coder / FDD /FDD Emulator
  3. Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    Terabiterr (17.11.2019)
  4. #193
    Member Аватар для SoftWareGuy
    г. Киев, Украина
    48
    43 сообщений
    Размеры платки 214 мм на 118 мм.
    Если не секрет, из чего корпус будешь делать? На 3D принтере?
  5. Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
    Terabiterr (29.11.2019)
  6. #194
    г. Харьков, Украина
    27
    23 сообщений
    Корпус думаю делать из дуба. Верхняя крышка будет иметь надпись Ленинград 3. Нижняя просто. + 4 декоративные стойки. По плану надпись будет гореть цветами zx. Лакированные подставки.
    Корпус открытого типа. Стенд
  7. Этот пользователь поблагодарил Terabiterr за это полезное сообщение:
    Enigmatic (30.11.2019)
  8. #195
    Member
    г. Мурманск
    21
    Вот на этом видео очень клевая идея для корпуса ZX. Рамка со стеклом.
    https://youtu.be/_2uXqTi42LI?t=373
    Scorpion ZS 256 Turbo+ / SMUC v2.0 / ZXM GS 12MHz 512KB / Z-Controller / FDD 3.5+5.25 / SSD 120GB / HDD 80GB
  9. #196
    Member
    г. Петропавловск-Камчатский
    27
    19 сообщений
    Собрал по тихоньку своего Л3. Т.к. микросхемы впаивались в плату, они проходили двойной контроль . Тестер на меге и TL866II Plus. Вообщем дошло до запуска. Плата была куплена уже давно на барахолке. Шелк отсутствует, паять тот еще квест. Но собрал вроде без ошибок. При запуске сразу нашлась заводская сопля между дорожкой видео и землей. Разрезал, изо появилось. Но вот комп не взлетел. Поискал по форуму, таких симптомов не нашел.
    Без проца и ПЗУ.
    С процем без ПЗУ.
    Вставил тест ПЗУ
    В момент включения:
    Через 3-4 секунды:
    Ну и попробовал рабочее ПЗУ:
    Прошу помощи, пните в нужном направлении. Где смотреть осцилоскопом. Есть еще логический анализатор Saleale на 8 каналов, может его куда приткнуть, им еще ни разу не пользовался, годится ли он для наладки спектрумов.
    По первому ленину информации по отладке полно, а тут сижу и туплю...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5+ЭЛТ телек 14", LUT-216, Мастер, недоLUT2017
  10. #196
  11. #197
    Member
    г. Сороки, Молдова
    65
    53 сообщений
    В списке комплектующих - не полная информация. Отсутствуют импортные аналоги для К1533. Отсутствуют импортные аналоги для К656РУ5. Отсутствуют советские аналоги для 2764. Надо добавить диоды КД521. Компоненты надо группировать вместе - резисторы, например, разбросаны по списку. Для удобства поиска номиналов резисторов желательно сортировать их в списке по порядковому номеру по схеме (например, найдите номинал резистора R9). Не понятно, что означает знак * в графе "значение". Почему в пункте 10 К555ЛН1 и К555ЛН2 вместе - это разные микросхемы! Аналог для К555ЛН2 - 74LS05.
    Последний раз редактировалось andreysur; 01.12.2019 в 18:26.
  12. Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Terabiterr (03.12.2019)
  13. #198
    Member
    27
    19 сообщений
    Перекопал все ветки по Ленинграду 2-3, оказалось, что на него тоже есть книжка по настройке и ремонту. Главное с осцилограммами, теперь понятно что, а главное, где смотреть. Полегчало . Книжка, если что, сдесь:
    http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/Leningrad2.htm
  14. #199
    Activist
    г. Киев, Украина
    83
    75 сообщений
    Так а в чем проблема оказалась?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZX-UNO Vga2m
    Поиск-1 512к
  15. #200
    Member
    27
    19 сообщений
    Так проблема еще не решилась, но в моем случае думаю все дело в качестве платы. Куплена была давно, качество сразу вызывало вопросы. Шелка нет, маска на одной стороне чуть съехавшая... Нашел уже два "заводских" замыкания под маской. Сегодня после работы, если успею, пробегусь по плате осцилографом пользуясь методичкой по ремонту...
  16. Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
    Dotoro (03.12.2019)
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
