Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #91
    г. Алматы
    Добрый день! Есть ли у кого прошивка для ленина?
    И кстати, можно ли заменить КП12 на КП2?
  2. #91
  3. #92
    Донецк, Украина
    Прошивка подойдет с любого 48к. Я шил этими файлами ROMs.zip.
    КП12 от КП2 отличается тем, что подача сигнала на 1 и 15 входы переводит соответствующую группу выходов в высокоимпедансное состояние, то есть по сути производится отключение выходов от остальной схемы. КП2 же не имеет возможности перевода выводов в 3-е состояние, поэтому заменять нельзя.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  4. #93
    Донецк, Украина
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    Друзья, добрый день!
    Какой номинал предпочтителен для Cx? Как на Ленинграде 1 (47-68 нФ)? И не маловато ли это будет по факту?
    Как гласит литература в интернетах:
    На печатных платах с использованием микросхем серий К155, К555, КР1533 необходима установка блокировочных конденсаторов между цепью +5 В и общим проводом. Их число определяется одним-двумя конденсаторами емкостью 0,02...0,15 мкФ на каждые пять микросхем. Конденсаторы следует располагать на плате по возможности равномерно.
    Если же применяют двусторонние печатные платы, то проводник питания и общий провод выполняют навесным в виде латунных полос шириной около 5 мм. Керамические блокировочные конденсаторы емкостью 0,047…0,15 мкФ подпаивают непосредственно к этим полосам (один конденсатор на одну-две микросхемы).
    У меня в Ленинграде стоят по 0.047мкФ, потому как других под рукой не было .
    А теперь ламерский вопрос: хочется провести первоначальное испытание платы наиболее простым способом. Чтобы не заморачиваться с распайкой SCART'а, я же могу просто взять синхроимпульсы(видео) и землю и подать на RCA-AV? И,в итоге, получить черно-белое изображение на телевизоре.
    Если подать просто землю и синхроимпульсы на AV вход, то и будет просто растр . А если подать сигнал "Видео" с Ленинграда - будет черно-белое изображение, потому как на выход "Видео" кроме синхроимпульсов подмешиваются еще и сигналы с составляющих цвета и яркости.
    ZX Evolution rev.C
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  5. #94
    г. Алматы
    Кстати, один интересный момент: почему отверстия под системный разъем сделаны с шагом 2,54, а не 2,5?
    К тому же, на плате не совпадают крепежные отверстия для него (промах где-то 3-4 мм).
    Последний раз редактировалось Janik; 25.05.2015 в 10:19.
  6. #95
    39
    18 сообщений
    Для импортных аналогов советских разъемов (уже дефицитных)
    Устраняется круглым надфилем т.к. все разъемы разные.
  7. #96
    г. Алматы
    Ну понятно тогда.
  8. #97
    г. Петрозаводск
    Руководствуясь схемой и сообщениями в этой теме, я собрал список деталей для сборки, который и прикладываю. Если кто поправит или дополнит, буду благодарен. Думаю его лучше в первый пост поднять.
    • Тип файла: txt Detali.txt (1.6 Кб, Просмотров: 1292)
    Последний раз редактировалось Quest; 18.12.2015 в 03:59.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  9. #98
    г. Петрозаводск
    Не могу понять, а что за разъемы 12ти контактные по краям платы ?
    P/S: Может у кого есть фото собранной платы, в лучшем качестве ?
    Последний раз редактировалось Quest; 21.06.2015 в 01:39.
  10. #99
    Калининград
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Руководствуясь схемой и сообщениями в этой тебе, я собрал список деталей для сборки, который и прикладываю. Если кто поправит или дополнит, буду благодарен. Думаю его лучше в первый пост поднять.
    Диоды - КД522 (1N4148).
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  11. #100
    50
    24 сообщений
    Схема в Splan 5 здесь.
    Фикс 2011 года в помощь здесь. В схеме 2008 года тогда много чего нашлось:
    Проверка схемы Leningrad 3.1 12.04.2008
    1) На схеме элемент DD11.3 обозначен так ошибочно. Этот элемент следует обозначить как DD41.3.
    2) На схеме на вывод 13 элемента DD22.2 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на шине как H1. Этот сигнал следует обозначить на шине как /H1.
    3) На схеме на вывод 10 элемента DD10.3 и на вывод 4 элемента DD5.2 приходит сигнал с шины, ошибочно никак не обозначенный. Этот сигнал следует обозначить на шине как H0.
    4) На схеме выводы 9 микросхем DD37, DD38 и DD39 соединены, но ошибочно не показано подключение к источнику сигнала. Их следует соединить c линией, источником сигнала для которой является вывод 9 элемента DD2.2.
    5) На схеме на вывод 4 элемента DD12.2 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на шине как H0. Этот сигнал следует обозначить на шине как H6.
    6) На схеме вывод 12 элемента DD6.2 ошибочно никуда не подключен. Этот вывод следует соединить с рядом проходящей линией, которая соединяет вывод 6 элемента DD9.1 с выводом 1 элемента DD11.1.
    7) На схеме ошибочно показано, что на выводы 2 микросхем DD23 – DD30 приходят сигналы с шины адреса, обозначенные на шине как A0 – A7. Эти сигналы должны быть с шины данных и обозначены как D0 – D7.
    8) На схеме резистор, подтягивающий вывод 6 процессора DD18 к шине +5 В, ошибочно обозначен как R4 (резистор с таким обозначением уже есть). Его следует обозначить как-то иначе, например R4'.
    9) Сигналы процессора INT, NMI, MREQ, RD, WR, M1, RFSH, CLK на печатной плате выведены на внешний разъем. А на схеме это явно не указано.
    10) На чертеже платы у места для резистора R60 (рядом с DD19-1) отсутствует обозначение R60.
    11) На схеме рядом с элементом DD19.4 присутствует элемент, ошибочно обозначенный как DD19.2. Этот элемент DD19.2 следует обозначить как DD19.3, а вместо выводов 4, 5, 6 следует обозначить выводы 10, 9, 8, соответственно.
    12) На схеме на вывод 7 микросхемы DD31 приходит сигнал с шины, ошибочно обозначенный на шине как 4. Этот сигнал следует обозначить на шине как 1.
    13) На схеме обозначения выводов 4 и 5 элемента DD45.2 следует поменять местами, чтобы соответствовать печатной плате.
    14) Не доделано подключение динамика через транзистор VT2, в т.ч. на плате.
    15) Уточнить подключение конденсатора C11. Если на схеме верно, то на плате «плюсом» следует обозначить другой вывод C11.
    16) Уточнить подключение видеоразъема X5. Сейчас он сделан как в Ленинград-2, но это «нестандартно» и может быть изменено, если автор предусматривает возможность подключения 7-контактного разъема.
    17) На схеме резистор у вывода 10 микросхемы DD15 ошибочно обозначен как R14. Его следует обозначить как-то иначе, например R10 (по аналогии со схемой Ленинград-2).
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
