Страница 18 из 37 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #171
    SoftWareGuy
    Всем привет! Хочется собрать это чудо инженерной мысли, у кого-нибудь есть герберы, схема и перечень компонентов для сборки? Буду очень признателен.
    В первом посте есть только схема без маркировок
  2. #172
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    В архиве много всего...
    Забыл список деталей.
    Список деталей для сборки Ленинград - 3.txt
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andreysur за это полезное сообщение:
    Quest(16.03.2025), unclerus(28.11.2019)
  3. #173
    SoftWareGuy
    Большое спасибо!
  4. #174
    SoftWareGuy
    Собрал плату, еще не подключал, осталось несколько моментов выяснить.
    Скорее всего тупой вопрос, но все-таки спрошу: вывод Video - это выход ч/б композит или сихросигнал для RGB? Если это Sync, то можно ли как-то по-простому, не заморачиваясь пока с PAL-кодером подключить к телевизору в ч/б? А если это уже и есть чб композитный сигнал, то как получать сигнал Sync для того чтобы в будущем построить PAL-кодер?
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 15.03.2019 в 02:19.
  5. #175
    SoftWareGuy
    Еще вопрос вдогонку: узел чтения с магнитофона собран на 561ЛН2, можно ли в качестве замены взять 555ЛН2?
  6. #176
    Симферополь
    Видео это Видео - черно белый композит. Это видно и из схемы и попробовать - ровно 1 минута( подключить 2 проводка к телевизору к колокольчику видео).
    Нет 555 серия в качестве замены не подойдет! 561 используется практически в аналоговом режиме ( нюансы схемотехники).
    сигналы синхронизации видно из схемы - это все замешивается на одном и том же транзисторе вместе с сумматором цвета.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #177
    SoftWareGuy
    Маленький отчет, если кому-то будет интересно.
    Если вкратце, то все заработало. Правда с третьей попытки.
    На первом включении экран был покрыт артефактами и практически ничего нельзя было разобрать о чем там сообщает тестовая пзу. Я решил пойти по простому пути и полностью заменил все микросхемы на плате (кроме пзу и парочки впаянных), благо большая их часть на панельках сидит.
    Как результат, после этого получил вменяемую картинку, но тесты фейлились по причине битой озу и я долго не мог понять то ли так совпало что десяток запасных микросхем все дохлые, то ли я что-то накосячил на плате. Пришлось заказывать импортные и ждать.
    И только заменив все 565ру5г на NEC D4164C-3 - наконец-то! - всё заработало как надо.
    Фото платы.
    https://i.ibb.co/r2VkPS0/IMG-0408.jpg
    Загружать игры еще не пробовал, т.к. клавиатуры нет пока. Картинка на моем элт-телевизоре вполне неплохая, проблем с рассинхроном не наблюдается (правда чб ибо телек простой и нет rgb входа).
    Платы заказывал на jlcpcb, 5 штук обошлось примерно в $17 (с учетом доставки) качество хорошее - маска, шелк все дела. Не реклама, просто делюсь опытом
    ЗЫ: как выяснилось, на первый раз доставка бесплатная у этой конторы, поэтому такая низкая стоимость вышла, а с доставкой обошлось бы на $13 дороже.
    Последний раз редактировалось SoftWareGuy; 02.04.2019 в 23:07.
  8. #178
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    SoftWareGuy, Приветствую. Написал в личку по поводу плат.
  9. #179
    SoftWareGuy
    Небольшая непонятка со звуком (не критично, но любопытно - а вдруг за этой мелочью кроется что-то более фатальное?).
    Во время загрузки программ с плеера нет Loading Sound (ну то есть скрежета и писков). Хотя вообще звук работает - в бейсике слышно щелчки когда набираешь команды, в играх звук примерно соответствует тому что на эмуляторе (смотрел на Chase HQ, Jetpac, Robocop) ну и команда "BEEP" работает тоже.
    Аудиовывод сделал не на динамик, а на ТВ - вместо транзистора VT2 поставил конденсатор на 22мкф и через него подключил тюльпан.
    Кто сталкивался, куда копать? Может быть это нормальное поведение для схемы Ленинграда-3 ?
  10. #180
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    SoftWareGuy, имхо это нормальное поведение для практически всех отечественных клонов Спектрума (кроме Пентевы).
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
