Страница 19 из 37 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #181
    629
    338 сообщений
    SoftWareGuy, вообще бит d3 порта fe мог использоваться для вывода дополнительного музыкального оформления в некоторых играх вместе с битом d4. Я сейчас не вспомню название, может Enduro Racer. Попробуй запись на магнитофон, нет ли звука из динамика. Но для подавляющего числа клонов да это нормально что нет вывода звука с магнитофонного гнезда на динамик.
  2. #181
  3. #182
    SoftWareGuy
    имхо это нормальное поведение для практически всех отечественных клонов Спектрума (кроме Пентевы).
    Хмммм, помню в далёком детстве отец собирал первый Ленинград (тогда названия не знал, конечно, но спустя много лет я узнал эту плату) и там этот визг был при загрузке, такое не забудется
    А от чего это зависит вообще? И можно ли это как-то "включить", чтобы поностальгировать сполна ?
  4. #183
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Может это сам магнтофон из своего динамика визжал?
    На разных битах порта 254 #FE они сидят, более того, магнитофоннй вход на чтение, а динамик на запись.
    Я в своём первом "Ленинграде" использовал сдвоенный пьезоизлучатель: один на канал на димамик, другой на магнитофонный вход. И понадобился сей изврат исключительно потому как для загрузки использовался кассетный плэйер, у которого не было своего динамика, а процесс загрузки надо было как-то контролировать.
  5. #184
    г. Новосибирск
    Question
    Приветствую сообщество.
    Подскажите плиз маркировку/название разьемов (типа магнитофонных) впаиваемых в плату? Чет перерыл инет, результата ноль.
    Так же интересует марка системного разьема (можно импорт) и расстояние между ножек!?
    Последний раз редактировалось Pepsi; 06.05.2019 в 12:56.
  6. #185
    56
    45 сообщений
    ОНЦ-КГ-4-5/16Р
    современное название СНЦ114-5/16РП23
    если нужны обращайте в личку
  7. #186
    г. Новосибирск
    Небольшая засада для внимательных...
    Скачал отсюда схему, список деталей + фото посмотрел с сайта http://www.8bit.lt/ru/leningrad/leningrad-3
    так воот, интересует номинал микросхемы DD34.
    На схеме она как К1533КП14, в списке деталей тоже К1533КП14.
    На фото с сайта 8бит К1533КП16.
    Фото из сообщений этого форума тут https://zx-pk.ru/threads/6764-lening...=1#post1005403
    и тут https://zx-pk.ru/threads/6764-lening...l=1#post873098 - К1533КП16.
    Где правда, брат?
    Последний раз редактировалось Pepsi; 22.05.2019 в 16:32.
  8. #187
    629
    338 сообщений
    При чем тут внимательные/невнимательные? На этом форуме это ни для кого не засада. От видовхода телека зависит. В советских Ленинах эту мс часто на панельке делали - если изображение в негативе, надо кп14 менять на кп16, и наоборот.
    КП14
    Прототип:
    SN54ALS258
    Функциональное назначение:
    Четырёхразрядный селектор-мультиплексор 2-1 с тремя устойчивыми состояниями с инверсными выходами
    КП16
    Прототип:
    SN54ALS157
    Последний раз редактировалось SoftLight; 22.05.2019 в 17:00.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Quest(16.03.2025)
  9. #188
    г. Новосибирск
    Спасибо что разжевали, если честно - не знал!
  10. #189
    г. Новосибирск
    Вообщем собрал тут из конструктора Ленинград. Теперь ждут пусконаладочные работы. Вопрос по диоду 23, что на фото. Для чего он нужен?
ID:	70300   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #190
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Диод D23 используется в режиме, когда вместо 2-х ПЗУ на 64к используется 1 ПЗУ на 128к. Красивая, аккуратная пайка!
    Последний раз редактировалось andreysur; 12.10.2019 в 17:21.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Pepsi(13.10.2019)
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
