Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #231
    Цитата Сообщение от life Посмотреть сообщение
    Короче вычленил проблемный участок дорожки и заменил его куском МГТФа.
    Если не секркт, в чем заключался дефект?
  2. #232
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Так я в том же сообщении и описал проблему, участок дорожки и плюс питания звонились между собой как диод, брак платы. Исключил дорожку и заменил проводом, все взлетело.
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
  3. #233
    г. Витебск
    Скорее всего где-то коротыш с соседней дорожкой, и звонился внутренний диод входа в микросхеме.
    PS. у меня такое было под маской на плате феникса, коротыш тоньше волоса, заметить практически невозможно, если не всматриваться под мощной лупой.
  4. #234
    16 сообщений
    В схеме с первой страницы ошибка - шина данных на ру5 (пин 2) помечена как адресная.
  5. #235
    SoftWareGuy
    На первой странице неактуальная схема, туда вносились правки, последний известный мне вариант я выкладывал здесь: https://drive.google.com/file/d/1Ccg...KBJ1YMz6e/view
  6. #236
    Приветствую! Принимайте новичка.
    Допаял свой Ленинград. Подключил видео в тюльпан телевизора. Без ПЗУ. Мерцает матрас. За секунду раза четыре меняется картинка.
    Картинки прилагаю. Менял ОЗУ. До этого просто был серый квадрат.
    Что в первую очередь смотреть? Осцилограф есть.
    Последний раз редактировалось emacser; 25.02.2020 в 10:49.
  7. #237
    16 сообщений
    Сам пока только приближаюсь к запуску. Еще не дособрал... Чуть выше у человека был хитрый залип на D1 правда плата у него вроде из первых без шелкографии но матрац у него тоже воде был корявый.
  8. #238
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    так нету вообще бордера по сути, какой тут матрас, надо смотреть счетчики ие7 где-то залипон или дохлый счетчик ну или схема сброса счетчика на логике чудит, смотреть надо последовательно от самого кварца до кадровой и строчной частоты, фронты должны быть четкими, счетчики должны делить четко на 2,4,8,16...
    Этот пользователь поблагодарил bigral за это полезное сообщение:
    emacser(26.02.2020)
  9. #239
    Вот ведь главного не увидел. :-( А был бордюр. Буду копать.
  10. #240
    У меня /CAS вот так меняется (картинки прилагаю). 6 нога на D41. Это ненормально?
    Похожее поведение наблюдаю у H7. 7 нога на D4.
    Последний раз редактировалось emacser; 29.02.2020 в 21:13.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
