Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #241
    629
    338 сообщений
    Тоже собрал платку эту без шелкографии. Запостил вопросы в тему про Ленинград-2, и продублирую тут, вдруг кто поможет идеями.
    Эксперты, посоветуйте куда смотреть. Собрал на новодельной плате без шелкографии. Почти все мс серия 1533 кроме критичных d40 и d42. Сходу не взлетело. Ничего не греется. Сразу две проблемы:
    1) растр зарезан справа и слева и смещен:
    2) не стабильный сброс (раз 5-10) пробегает красные вертикальные полосочки, сбоит ПЗУ или ОЗУ видно на прошлой картинке. Без ПЗУ картина такая:
    Плата:
  3. #242
    Лажанул я. У меня D41 SN74ALS00AN (ЛА3). Как на схеме в гифке. Надо всё перепроверять.
  4. #243
    Заменил микросхему. Появился матрас.
    Вставил ПЗУ. 27128. Теперь при включении сначала появляется чёрный квадрат, а потом наезжают снизу вертикальные полосы. И так повторяется каждые 20 секунд.
  5. #244
    г. Калуга
    16 сообщений
    ПЗУ тестовое?
  6. #245
    Цитата Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
    ПЗУ тестовое?
    Нет. Рабочее.
  7. #246
    г. Калуга
    16 сообщений
    Лучше бы поставить тест. Возможно битая память, буфер может быть....
  8. #247
    ПЗУшек чистых нет. Лампа на таможне. На улице коронавирус лютует. Ждём.
  9. #248
    г. Калуга
    16 сообщений
    я EEPROM юзаю, правда пока не совсем понял чего куда писать. у меня 2мб, записал sys 48 с адреса 4с000 вроде стартовать должно при "0" на А16 и "1" на А17 ан нет стартует при "0" на обоих.... в общем мой ленин условно запущен с учетом так прошитой флеш. Строчку начальную вижу. Условно потому что
    1. Картинка сдвинута в право в верх и растянута но это огрех моего монитора собранного из ... и палок матрица 1200x600 16x9 и не регулируемая геометрия.
    2. Мерцание в верхней части экрана с чем это связано не ясно.
    3. Клава не подключена за отсутствием таковой. Но на прикосновения к разъему набираются случайные символы.
    4. пока не с чего грузиться часики и дисплей для магнитофона на mega 128 еще в пути....
    Последний раз редактировалось nemo; 18.03.2020 в 09:17.
  10. #249
    Именно магнитофон? И читает и пишет? Ссылку на него можно?
  11. #250
    г. Калуга
    16 сообщений
    Есть ветка тут на форуме о нем
    https://zx-pk.ru/threads/25622-magni...atmega128.html
    Ну и ссылка на сайт.
    http://trolsoft.ru/ru/sch/zx-tapper
    можно купить готовый более свежей версии или собрать самому по первой версии. Я делаю сам с небольшим изменением но еще не проверенным т.к. не доукомплектован.
    Последний раз редактировалось nemo; 18.03.2020 в 13:22.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
