Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #261
    389
    350 сообщений
    Цитата Сообщение от emacser Посмотреть сообщение
    Наверное пришло время для подключения скарта. Кстати вот "R17 на землю" - шрифт в тесте стал почётче. Но инверсия не ушла.
    скорее всего ТВ критичен к привязке уровня черного
    А вот "R17 на землю" это не про это? А то у меня там КП16. Погорячился? На панельку надо было.
    вроде как раз про то. но может быть критично к типу мультиплексора.
    Подключил я к ЭЛТ Самсунг. Инверсия теста ушла. В цифровом телеке неправильный композитный вход, наверное.
    Получил ошибку ПЗУ. Что это значит?
    тест рассчитан на то что он записан вместо первых 2к стандартного ПЗУ. тогда будет выдавать ОК. вобщем - забить.
    Чего-то с ПЗУ было. Перешил. Получил синклер ресерчь. А дальше вот чтобы меню и тд клавиатура нужна?
    да, только меню - оно в 128 варианте. а этот вроде 48, там меню нет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    emacser(05.04.2020)
  2. #262
    п. Просторный, Анапский р-н
    Интересно узнать, сколько стоит заказ платы?
    Leningrad-1
    + 256k RAM with switcher of RAM decoding (D4 1ffd "Scorpion" - D6 7ffd "Pentagon")
    + "Pentagon" INT signal
    + ZX-BUS
    + NEMOFDC
    + SDHxC Floppy Emulator
    + Kempston Mouse controller with mouse EC-1841
    + YM2149F
    + Profi stereo covox
    "Turbo" mode, "madrom 3.5" and "CMOS clock" by Gluk is also planned
  3. #263
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    На барахолке поищи, недавно продавали чистые платки.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Калуга
    16 сообщений
    Свою плату брал на барахолке за 400руб. без пересылки недавно.
    Что бы меню это надо доработать до 128к. Я буду дорабатывать до 256 (у меня 41256 стоят) но пока жду комплектуху. Клавиатура, так ее собирать или где то позаимствовать надо. Как вариант собрать (купить) контроллер ps/2 клавиатуры. Но опять же она должна быть.
    Этот пользователь поблагодарил nemo за это полезное сообщение:
    emacser(06.04.2020)
  5. #265
    г. Калуга
    16 сообщений
    Наконец то приехал дисплей. Доделал магнитофон по схеме http://trolsoft.ru/ru/sch/zx-tapper. Читает - пишет (по крайней мере TAP). Зарузил tap тесты, несколько игр. В общем можно переводить моего ленина в разряд полностью рабочих (по крайней мере пока, если не убью дальнейшими модификациями).
    Выкладываю свой вариант магнитофона - его отличие от оригинальной схемы в наличии электронного регулятора громкости, остальное все соответствует схеме с сайта. В комплекте схема, плата, прошивки, исходники корпуса в t-flex cad, stl. Плата частично smd частично dip, делал лутом, перемычек многовато но сносно. Переключатель (на схеме S6) не ставить, вместо него запаять перемычку с ноги 8 U3 на 3.3V. На плате предусмотрена установка переменника для регулировки громкости так, что можно выбрать электронный или классический регулятор громкости, у себя я на место переменника впаял пищалку от материнской платы, соединив ее проводками с разъемом динамика и обрезав дорожку ведущую от переменника на соединение "volume". На плате не удачно подобрал форм фактор транзисторов, с945 пришлось паять снизу на дорожки, думаю тут лучше поставить кт3102. Еще один баг - слишком близко друг к другу разместил дисплей и блок кнопок. Если кто то будет переделывать, кнопки нужно сместить ниже и уменьшить вертикальное расстояние между кнопками, после этого подредактировать панель кнопок корпуса (ну или отредактировать корпус убрав "ступеньку" и добавив толкатели на кнопки тогда можно оставить кнопки на месте). Если в часах используется батарейка, а не аккумулятор то D1,R12 лучше не ставить.
    Теперь касаемо прошивки, она содержит пару багов. Автор о них знает и вроде даже исправлял в более свежих прошивках но на сайте прошивка так и лежит с этими багами. С первым я столкнулся сам - переключатель lock на карте должен быть переключен в положение LOCK что бы запись была разрешена. Т.е. защита записи работает инверсно! Сначала победил баг, а потом уже нашел его описание в ветке магнитофона. Второй баг, это уже из ветки - дата файла меняется даже просто при чтении но сам на это внимание не обратил.
    Почему то не могу прикрепить zip здесь потому ссылка на yandex диск.
    https://yadi.sk/d/SQdY8XtS21H31A
    Последний раз редактировалось nemo; 14.04.2020 в 10:19.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nemo за это полезное сообщение:
    creator(14.04.2020), emacser(14.04.2020)
  6. #266
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Мне так показалось что он вообще кладёт болт на LOCK. И имеет наглую привычку удалять некоторые TAPки (наверное с его точки зрения некорректные, хотя они абсолютно исправные). Удаляет кстати тоже некорректно — кластеры этоих файлов оказываются в потерянных.
    Пустая папка.
  7. #267
    г. Калуга
    16 сообщений
    Не, реагирует, у меня изначально lock был выключен так сразу получил "не могу создать" файл.
    Пустая папка.
    Упс извиняюсь исправил.
  8. #268
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    У меня в любом положении lock создаёт, при чтении дату меняет на текущую и удаляет как ему захочется. ver.1.15
  9. #269
    г. Калуга
    16 сообщений
    У меня V1.1.3 вероятно были изменения. На счет удаления не скажу но раз были глюки с каталогом - куча строчек яяяяяяяяяяяяяяяяя.
    Последний раз редактировалось nemo; 28.04.2020 в 21:18.
  10. #270
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Спаял плату Ленинград-3
    При включении без ПЗУ имеется такая картинка:
    Где искать неисправность?
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
