Страница 28 из 37 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #271
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Где искать неисправность?
    всю связку памяти проверять , мультиплексоры . пайки все нормальные, непропаев , незапаев нет ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #272
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Вчера еще позанимался с платой, заменой мс ОЗУ добился такого матраса:
    Буфер типа исправен:
    Прогон тест-ПЗУ дает сообщение о неисправной оперативке., каждый прогон выдает разные номера мс
    Попутно проверяю на наличие залипух и непропаев. На этом пока остановился.
    Плата такая:
    Последний раз редактировалось Pluto; 09.09.2020 в 16:12.
  4. #273
    39
    18 сообщений
    Дело не в этом. Плата с доработками. Сигналы до памяти не долетают. Надо выкинуть мс в центре, добавленную под пустой панелькой. Впаять одну перемычку. и замкнуть резисторы добавленные в разрыв сигнальных проводов. И будет счастье!
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Andrey F за это полезное сообщение:
    kolobokru(27.09.2020), Pluto(29.09.2020)
  5. #274
    г. Калуга
    16 сообщений
    Зачем? У меня работает с ней. Но резисторы (введенные дополнительно в схему) да перемычками заменены.
    Этот пользователь поблагодарил nemo за это полезное сообщение:
    Pluto(29.09.2020)
  6. #275
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Отпаял R61-66, R70, поставил перемычки.
    Тест теперь проходит.
    Но есть проблема. При запуске SOS, командная строка чёрная, при вводе любой команды ресетится.
    Последний раз редактировалось Pluto; 28.09.2020 в 23:50.
  7. #276
    34
    22 сообщений
    Приветствую. Собрал, включил, сразу сгорел диод d11. Поменял на другой, включил - второй сгорел. По схеме прозвонил плату, вроде бы все так, соплей, коротышей не обнаружено. Диоды горят((( матраса конечно же тоже нет, но наверное нужно сначала с диодом с этим разобраться....
  8. #277
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    surinm, диоды, какие, часом не КД522? У них полоской анод маркирован, а не катод.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    surinm(14.02.2021)
  9. #278
    34
    22 сообщений
    твою ж.... спасибо... буду перепаивать все 22 шт((((
  10. #279
    Балаково
    Забавно что диоды совместимые с импортными, а маркировка обратная. Тоже в ступоре минут 10 посидел перед запайкой. Но я пробником самодельным проверял, пробник проверенный врать не должен, потом транзистор-тестером он тоже показал.
  11. #280
    34
    22 сообщений
    очень забавно))) позабавился - перепаял все диоды, конечно же ленин завелся))) через тюльпан в ЧБ варианте. Начал притачивать RGB и столкнулся, что синхру мой скандаблер вообще не понимает... при регулировках цветов переменными резисторами что-то появляется, но быстро срывает...
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
