Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #21
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Mdesk, в шаблоне Ленинград - 3, только что увидел что не помечен R60. Спасибо за то, что помогли найти ошибки.
  2. #22
    49
    23 сообщений
    zorel, Вы не совсем правильно исправили схему.
    1) Элемент DD19.2 с входными сигналами H2, V7 не нужно было исправлять. Нужно исправить DD19.2 (расположенный на схеме рядом с DD19.1, DD19.4) как указано в п.10 списка ошибок.
    2) Вертикальная линия шины данных, которая рядом с микросхемами ОЗУ, упирается в шину адреса, а должна упираться в свою шину.
    3) На счет подключения динамика... На схеме автор нарисовал транзистор и динамик по аналогии с "Ленинградом 1". Не Бог весть что, но вполне себе работоспособный вариант и без конденсаторов. Но тогда он ошибся с назначением выводов транзистора VT2 на плате (на рисунке я обозначил выводы как должно быть). Т.е. Вам нужно править дорожки на плате. И для КТ315 диаметр отверстий контактных площадок должен быть 1 мм.
    Извиняюсь, позднее заметил, что эта часть платы сделана также, как в "Ленинград 2". Поэтому можно оставить как есть и не заморачиваться с КТ315 и большими отверстиями под него.
ID:	25459   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 06.03.2011 в 19:58.
  3. #23
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    1. у меня в схеме к ленинград - 2, DD19.2 именно так и отмечен как я исправил, из-за чего я его особо не изменял. Mdesk, посмотрите пожалуйста схему ленинград - 2 в прикрепленных. Изменить ее не проблема..
    2. увидел, спасибо.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.03.2011 в 17:14.
  4. #24
    49
    23 сообщений
    А, понятно! То как DD19 нарисован на схеме "Ленинград 2" не соответствует реальной плате "Ленинград 2", с которой рисовался "Ленинград 3". Поэтому схему "Ленинград 3" нужно поправить как в п.10 списка ошибок, не обращая внимания на схему "Ленинград 2".
  5. #25
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Исправленная схема Ленинград - 3.
    Mdesk, особая Вам благодарность за помощь исправлений ошибок в схеме.
    По поводу транзистора VT2, все остается как и в оригинале.
    Вместо кт315 рекомендую использовать один из этих (аналогов )n-p-n транзисторов, с использованием кембриков и перекруткой ног:
    2N2222 ЕБК
    С945 КЕБ
    BC546 КБЕ
    BC547 КБЕ
    Последний раз редактировалось zorel; 06.03.2011 в 20:05.
  6. #26
    Смоленск
    По поводу динамика:
    Вы издеваетесь? При подключении 4-х Омного динамика по такой схеме ток будет 1,25 ампера... При этом на катушке рассеется 6 ватт мощности...
    Я уже молчу про подачу постоянного напряжения на динамик...
    ИМХО:
    1. Транзистор нужно ставить более мощный, например КТ815.
    2. Между R49 и R50 поставить керамический конденсатор.
    3. Между коллектором VT2 и динамиком поставить резистор хотя бы 47 Ом 0,5Вт
    Хотя, если не хотите что либо исправлять, то можете оставить всё так как есть. А резистор и конденсатор можно включить в разрыв провода между платой и динамиком, запихав их в кембрик.
    zorel,
    2N2222 ЕБК
    С945 КЕБ
    BC546 КБЕ
    BC547 КБЕ
    И чем тебя наши транзисторы не устраивают?
    Последний раз редактировалось Andrnow; 07.03.2011 в 00:02.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  7. #27
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Можно и наши кт315, только ноги перекручивать у них не очень удобно.
    Между резисторами, можна конденсатор SMD втулить, там впринцепи есть место.
    ---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    У меня на 2-м ленинграде кт-315 без перекрутки не заработал.
    Последний раз редактировалось zorel; 07.03.2011 в 00:57.
  8. #28
    Смоленск
    А на плате вообще разведено не по схеме. Там транзистор включен как эмиттерный повторитель. В таком случае динамик нужно включать между эмиттером транзистора и корпусом.
    Но т.к. на его базу будут приходить импульсы амплитудой 2.5В он будет работать не в ключевом режиме, перегреется и сгорит...
  9. #29
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вопрос по экспорту в GERBER из Sprint-Layount.
    Слой - Медь 2 и Маска 2 нужно экспортировать зеркально?
    Просто получил сегодня письмо от Китайцев
    1, Can you give me GERBER file for your PCB?
    We can open your PCB file (.lay format) by Sprint-Layout 5.0.
    Because We use Sprint-Layout 5.0 unskilled, I wish you convert the PCB file into GERBER file.
    Is it OK?
    2, Also, please let me know your company name, address, telephone number, etc., so that we can ship to you.
    TKS.
    Best Regards,
    Перевод
    1, Вы можете дать мне файл ГЕРБЕРА для своего PCB?
    Мы можем открыть Ваш файл PCB (.lay формат) Расположением спринта 5.0.
    Поскольку Мы используем Расположение спринта 5.0 низкой квалификации, я желаю, чтобы Вы преобразовали файл PCB в файл ГЕРБЕРА.
    Это в порядке?
    2, кроме того, пожалуйста, сообщите мне свое название компании, адрес, номер телефона, и т.д., так, чтобы мы могли отправить Вам.
    СПАСИБО.
    Наилучшие пожелания,
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    Попробовал экспортировать зеркально, при просмотре GERBER файлов, через CAM350 - контакты и дорожки не совпадают.
    Последний раз редактировалось zorel; 08.03.2011 в 18:40.
  10. #30
    49
    23 сообщений
    При экспорте нижних слоев (M2, K2 и B2) необходимо снять галочку в поле «Дополнительно» «Передавать зеркально».
    Источник: http://resonit.ru/support/directions/sl/
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
