Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #321
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    sd, чуток
    оффтопа
    А почему ты своего "Убить всех человеков" загнал под стол? Ты его угнетаешь?! Мой свободно в зале ночует.
    Постоянно находит Нарнию, потому что не имеет сканера и буксует.
    Места под него больше нету:
  2. #322
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Корпус почти готов, осталось воплотить в реальность.
    Материал оцинкованный лист 0,7 мм. Место под клавиатуру усиленно усилителем 2 мм. Можно установить несколько штук для углубления "колодца" под клавиатуру.
    Корпус расчинан на плату Ленинград-2 от Миклаб. Размер внешний корпуса 320*200 высота 30/50 мм.
    Кнопка сброса 12 мм. Динамик 0.5 ГДШ-2 с крепление 52*52 мм.
    расчитан под клавиатуру 90-х годов :
    p.s. Посмотрю в реале, что получиться, потом наделаю под микрошу, пентагон, поиск-2, музыкальный звонок
  3. #323
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    А для системного разъема отверстие?
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    sd(24.03.2021)
  4. #324
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Да уже вспомнил, забыл про него, так как у меня ещё не припаян.
  5. #325
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я тренируюсь с вакуумной формой для ZX-80.
    Вырезал на ЧПУ из фанерных блоков матрицы, буду пробовать формовать пластик.
  6. #326
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Термоваккумный пресс? Да кстати тоже из недорогих вариантов производства. Я одно время хотел этот пресс сделать, для одного вида деятельности, но лень стало.
    Единственное нужно сделать матрицу под корпус из куска доски например
    Но в отличии от железного корпуса надо будет все отверстия еще нарезать. А из металла вырезал и все...
  7. #327
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Типа того, из пылесоса и кварцевой печки
    Нашел модель в сети, решил попробовать на станке для резки камня, фрезой по металлу.
    Сейчас вопрос в халявном пластике для пробной штамповки и оценки качества получаемых деталей. Подобрал пару канистр-кандидатов и еще попробую из бутылочного пластика.
    Последний раз редактировалось Pluto; 25.03.2021 в 15:54.
  8. #328
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну вообще можно делать из abs пластика, он продается листами, они конечно тоже не очень дешевые, да и пластик вроде сейчас тоже подорожал. А металл вообще с того года в два раза.
    Но только пылесосом тут не обойдешся. Насколько я смотрел, можно поршневой компрессор в обратную сторону включить, что бы вакуумный насос не покупать. Но на бутылках, может и пылесосом можно попробовать.
  9. #329
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Дальше про термовакуум буду вещать в теме про ZX-80
    https://zx-pk.ru/threads/30689-zx80-...eferrerid=8642
    Последний раз редактировалось Pluto; 29.03.2021 в 09:31.
  10. #330
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Разработал плату под клавиатуру на кнопках типа cherry и более интересный корпус под ее вариант:
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
