Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 31323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #341
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    ну так изделие в процессе разработки, да и дело как я написал выше это некомерческое, а так для развлечения между делом. Но сходу все сделать идеального как правило никогда не получается и чем больше ошибок замечается на стадии моделей, тем лучше. За что большое всем спасибо.
  2. #342
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну вроде пока все, запускаю в производство 1 шт, посмотреть в живую. Если будут слишком большие расстояния вокруг разъемов, потом по факту исправлю. А если маленькие, есть напильник и болгарка
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили sd за это полезное сообщение:
    surinm(18.04.2021), Vatr(18.04.2021)
  3. #343
    34
    22 сообщений
    А можете в STL конвертнуть и поделиться?
  4. #344
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Можно, в личку напишите. А из чего вы его хотите делать?
  5. #345
    34
    22 сообщений
    Написал. Хочу на 3Д принтере распечатать.
  6. #346
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Я вам пришлю, но это изделие из листового метала, которое получается гибкой. То есть это не твердотельная модель, а листовая. То есть углы просто сходятся в стык.
  7. #346
  8. #347
    ... Почти все мс серия 1533 кроме критичных d40 и d42....
    А в чем критичность? Есть принципиальная разница, на какой серии микросхем собирать?
  9. #348
    629
    338 сообщений
    Есть. См. схему или монтажку.
  10. #349
    насчет D40 и D42 понял, а остальные микросхемы разных серий вперемешку на одной плате критично применять? В барахолке не все микросхемы есть одной серии, вот и возник вопрос о совместимости микросхем разных серий.
  11. #350
    113
    66 сообщений
    Желательно все собирать на одной серии.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
