Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #351
    г. Калуга
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от CAHblЧ Посмотреть сообщение
    возник вопрос о совместимости микросхем разных серий.
    Я вообще то ставил то что было под рукой кроме 155 серии. Работает. Если есть сомнения можно поставить все на колодки благо не дорого стоят (правда и глюков добавить могут но это не факт) тогда сомнительный корпус можно просто дернуть и вставить замену без повреждений.
  2. #352
    Спасибо. Видимо, так и придётся поступить.
  3. #353
    197
    164 сообщений
    Хз насколь "желательно". В бытности собиралось на 155, 531, 555, 1531, 1533 и всё на одной плате. самые отстойные по качеству были 555, самые жручие 531.
  4. #354
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    ...самые отстойные по качеству были 555...
    только что оплатил двойной комплект микросхем на Ленина 555 серии
    Подскажите, есть ли смысл заказывать ответную часть к 64 пиновому разъему, который на плате? На фотках собранных в теме плат не все его ставят.
  5. #355
    197
    164 сообщений
    ну это было в 90-х. може щас получшее. Ну или мне тогда с ними не везло.
  6. #356
    г. Калуга
    16 сообщений
    Если думаешь потом расширяться то стоит. Я вот все свой второй этаж (плату) в барахолку положить никак не сподоблюсь, хотя свой экземпляр запустил. Все руки не доходят. Хотя бы до НГ выложить бы бы. Все описание никак не сделаю и всю доку в кучу собрать бы надо сначала.
  7. #357
    Подскажите, пожалуйста, а подстроечники принципиально 4.7к? У китайцев нашел только 5к.
  8. #358
    197
    164 сообщений
    ваууууу. ГДЕ такие дают ? ну если они только точные +-0.1%.
    По теме: я не знаю куда именно, но что 4к7 что 5к1 без разницы..
  9. #359
    ...По теме: я не знаю куда именно..
    так те, что внизу на плате справа RGB подкручивать. Спасибо, заказал 5 кОмные на али. Заодно и DIN7 розетки
  10. #360
    Здравствуйте.
    Есть вопрос по схеме версии 3.1 от 06.03.2011 и плате версии 3.2. На системном разъеме (В32) есть сигнал CAS1 с подтяжкой R69 к +5В. Не вижу на схеме в упор, а может и глаза на затылке, где сам CAS1 (на плате дорожка также не разведена).
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
