Страница 5 из 37 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #41
    49
    23 сообщений
    Тогда всё правильно и по инструкции (галка снята для всех слоев)!
    Меня ещё смущает контур плат. По-моему его можно уменьшить: на плате компа до "уголков", которые около крепежных отверстий, а на плате BDI до контура, который там очерчен прямоугольником.
    Но это на Ваше усмотрение и тех, кто заказал платы.
  2. #42
    Смоленск
    По поводу контроллера дисковода продолжаем тут:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?p=364557#post364557
    (а то сейчас злой дядя модератор придёт)
    ЗЫ: Все туда, нарисовалась проблемка...
    Последний раз редактировалось Andrnow; 08.03.2011 в 22:35.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  3. #43
    Турку
    zorel, я у китайцев заказывал по шаблонам как на сайте лежали
    ничего не спрашивали и все сделали нормально
  4. #44
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    KPOTOB, просто там где я заказываю, цена ниже на производство. Вот и приходится такие нюансы делать самому.
    Последний раз редактировалось zorel; 09.03.2011 в 02:52.
  5. #45
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Обнаружил ошибку шелкографии на плате, в шаблоне и на плате отмечено 2 резистора R24. Резистор возле диода VD22 указан не правильно. Там должен быть резистор R59 18 кОм, а не R24 на 56 Ом.
    На плате не отмечен резистор R17, он должен быть установлен возле R16, он обведен как резистор, но никаких пометок на плате нет.
    Еще ошибка шелкографии, 2 раза отмечен R4 Возле R70, должен быть отмечен резистор R71, указан как R4
    Последний раз редактировалось zorel; 04.07.2014 в 21:22.
  6. #46
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Запустил я свой Ленинград, только не сразу, не проходили некоторые сигналы из-за резисторов 330 Ом, пришлось ставить перемычки.
    С кварцем на 14.318(выпаял с какой-то старой материнки) синхронизация четкая. И часть деталей пришлось вытащить с 2 Ленинграда. Конденсатор между DD45 и DD46 сначала поставил, потом выпаял, потому что из-за него появилось искажение вверх экрана на телевизоре.
    В общем небольшой Фото отчёт .
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:07 ----------
    Иван, Спасибо Вам за шаблончик.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.04.2011 в 17:46.
  7. #46
  8. #47
    Хабаровск
    как подключить одно пзу вместо двух?
    Возьми БК за Рога
  9. #48
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    axel_sunrise, Чтобы использовать 1 ПЗУ, нужно впаять диод VD23
    Здесь описание
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    Продублирую на форуме
    Схема этого клона представляет собой схему Ленинград-2 со следующими изменениями:
    1. Добавлен корпус 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ1). На трех элементах собрана доработка сигнала WE, необходимая для нормального функционирования расширения до 128 Кб. На одном элементе выполнен инвертор сигнала H2, необходимый также для схемы расширения до 128 Кб.
    2. На системный разъем выведены входные и выходные сигналы для расширения до 128 Кб.
    3. Изменено положение кварцевого резонатора.
    4. В разрыв сигналов ROM CS добавлены диоды VD22 и VD23. Сделано это для возможности использования как двух корпусов 8Kx8 (2764), так и одного корпуса 16Kx8 (27128) в режиме 48 Кб. В первом случае VD23 следует не впаивать, а во втором случае ROM 27128 следует установить на место DD48 и использовать оба диода.
    5. Добавлены резисторы в разрыв некоторых сигналов, которые пропускаются через схему расширения до 128 Кб. Их номиналы в 330 Ом, указанные на схеме, нужно изменить. Изначально номиналы были выбраны по аналогии с разрывом сигнала IORQ при подключении контроллера дисковода. При этом номинал этого резистора составлял 470 Ом. При установке этих дополнительных резисторов с номиналом 330 Ом, сигналы стали "не доходить" и это негативно повлияло на формирование изображения и вообще на работоспособность машины. Пока я их не подбирал, а вместо них просто поставил перемычки.
    Клон планировалось сделать двухмодульным. Второй модуль, представляющий из себя плату, подключаемую к системному разъему содержал(бы) схему расширения до 128 Кб. Установлена плата - 128 Кб, не установлена - 48 Кб. Но это так и осталось неосуществленной идеей. Все новые сигналы на схеме отмечены красным цветом, новые элементы - зеленым.
  10. #49
    Донецк, Украина
    А какое сопротивление у подтягивающих резисторов R51-R58?
  11. #50
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    UEA, Я ставил на 10 кОм, на 2 ленине у меня запаяны на 8,5 кОм.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.04.2011 в 17:36.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
