Страница 9 из 37 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 362
Тема: Ленинград-3
  1. #81
    г. Чита
    Цитата Сообщение от Prehistorik Посмотреть сообщение
    А который тестер?
    Расскажешь в субботу о результатах?
    Тестер вот этот http://zx-pk.ru/showthread.php?t=166...E5%F1%F2%E5%F0
    О результатах отчитаюсь!
  2. #82
    Хабаровск
    Добрый день! Перечитал всю ветку. За, фактически, 8-летнюю историю этой версии Лениграда, буквально, человека 3 сообщили о том, что полностью его собрали и всё заработало. Много ли участников форума реально собрали его? И были ли какие-то подводные камни (помимо динамика и резисторов на 330 Ом)? Я купил вот эту плату:
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=1297 Может есть кто-то, успешно собиравший эту ревизию платы или, просто, знающие? Я пока начал потихоньку собирать ёё и разбираюсь в устройстве. С цифровой дискретной логикой ранее опыта почти не имел, как и с процессорами (не мк), потому все довольно не быстро идет.
    я спаял давно,запустил без проблем...только бетадиск не подключал - лежат у меня 2 собранные платы,думаю продавать
    Возьми БК за Рога
  3. #83
    ну как успехи?
  4. #84
    г. Чита
    ну как успехи?
    Все прошло успешно! Особых сюрпризов небыло.
    На работе проверка лицензионности ПО, подробнее завтра-послезавтра.
  5. #85
    Добрый день! DD34 точно КП14?
  6. #86
    379
    242 сообщений
    DD34 точно КП14?
    лучше кп16.
  7. #87
    лучше кп16.
    А можно подробнее?
    А то - больно разные эти мультиплексоры..
  8. #88
    379
    242 сообщений
    А можно подробнее?
    они не настолько разные, как кажется на первый взгляд. различия в наличии у кп14 Z-состояния выходов и собственно их инверсия. В оригинальной схеме:
    написана кп16 основная, а кп14 как альтернатива, замена, причем неудачная из-за этого вот Z-состояния выходов, которое создает неопределенные состояния на входах D44, и из-за чего наблюдается несовсем правильный сигнал цветов и синхронизации для телека. у кп16 только два состояния выходов, без Z-состояния, поэтому на входах D44 вполне определенные сигналы в определенный момент работы схемы. без наводок. эта тема уже обсуждалась на форуме. вообще изначально таким образом инвертировали цвета в ленинграде 1 (меняли кп11 на кп14), т.к. не было отдельной перемычки для этого. во втором ленине это исправили, добавив перемычку "инверсия цвета" на общие входы D44. так что ставьте кп16 и если цвета будут инверсные на телевизоре, замкните перемычку "инверсия цвета".
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.02.2015 в 17:42.
  9. #89
    zx_
    а как 512 х192 монохром и 16 цветов на точку в ленинграде 3 сделать посподручнее?
    без больших разрушений )
    схемку бы поконкретнее, ну для ленинграда три
  10. #90
    Друзья, добрый день!
    Какой номинал предпочтителен для Cx? Как на Ленинграде 1 (47-68 нФ)? И не маловато ли это будет по факту?
    Еще вопрос на всякий случай: R71 по версии Zorel'а (первоначально - повторяющийся R4 возле BDI-разъема) 470 Ом?
    А теперь ламерский вопрос: хочется провести первоначальное испытание платы наиболее простым способом. Чтобы не заморачиваться с распайкой SCART'а, я же могу просто взять синхроимпульсы(видео) и землю и подать на RCA-AV? И,в итоге, получить черно-белое изображение на телевизоре.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 20.02.2015 в 13:10.
  1. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  2. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  3. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  4. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
