Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Подключение проводочков и кнопочек Pentagon 1024 sl
  1. #41
    С.Петербург
    шина, в которую у тя воткнуты платы ..а вооще если те непонятно какое-то слово в техническом тексте, просто не обращай на него внимания. Текст полностью сохраняет смысл и без него
    мож не делать - не войдёт
    Если купить Г0образный ИСА слот - то можно.
    А корпус,ААА,называется Flex-ATX.......
    У меня такой.
    http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2482
  2. #42
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    У меня такой.
    Понятно. Я уже купил такой корпус. Посмотри в теме. Сейчас сижу инженерничаю и перекидываю. Пока все получается. А насчет звука, можешь показать как выглядит разъем ? Лучше в теме по ссылке.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6669&page=10
  3. #43
    С.Петербург
    так же как и простой,чтто у тебя стоит - только у него контакты буквой Г
    тоесть платы будут не перпендикулярны а параллельны.
  4. #44
    S.Pb
    такой разъём токо в третий слот можно поставить, но тогда у него это всё фиг в корпус по ширине влезет
  5. #45
    17 сообщений
    Question Про всунуть GEneRal SoUnD через переходник ААА
    Как доберуся до Чип дипа, куплю все необходимое и спаяю переходник. Хотя судя по прайсу ISA разъемов нет в наличии. Постараюсь завтра на работе выпаять один такой разъем из платы. Если он будет соберу пробник на картридже Сеги, а если получится сделаю качественный переходник на чип дипповских платках. Хотя они не дешево стоят.
    Я приложил картинку паленого картриджа и GS. Скажите пожалуйста где первая нога и какие ноги надо соединять проводами, а какие не надо.
    Вопрос2:
    Достаточно ли будет сделать пропил ножом по моей красной линии, чтобы с картриджа ничего не мешало плате GS ? Или лучше пониже к ножкам ?
    Вопрос 3:
    На другой стороне платы тоже ножки там же получается второй ряд ?
    Последний раз редактировалось AAA; 09.02.2008 в 01:09.
  6. #46
    S.Pb
    хотя если ещё подумать, то ведь можно изголиться и под 45 градусов запаять в первый разъём, но тогда нужно чётко знать что GS в первом разъёме не будет конфликтить со всем остальным.. Алексеенко, проверь такой вариант.
    Добавлено через 7 минут
    токо не ножом, а ножёвкой и не пропил, а отпил.. но лучше бы ты в остатках от своих старых компов нашёл ISA карту и её курочил
    да
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 09.02.2008 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
  7. #46
  8. #47
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    В Буром Медведе есть и прямые и угловые, сам покупал.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  9. #48
    17 сообщений
    Буром Медведе
    Это какой сайт ?
  10. #49
    1,462
    951 сообщений
    Это какой сайт ?
    http://www.brownbear.ru/
    раньше магазин был на Сухаревке - теперь на Алексеевской.
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
