Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 87
Тема: Замена ВГ93
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от homeness Посмотреть сообщение
    Я хочу сделать эмулятор ВГ93 со стороны компа как минимум, а как максимум и со стороны флопа... Странно делать эмулятор флопа ибо не обойти существующие ограничения ВГ93. Чисто програмно в Спекке тоже не сэмулируешь. И я хочу "ВГ93" использовать в качестве интерфейса с TCP/IP стэком! Хоть кому-то это кажеться смешным.
    О нет, я ни в коем случае не хочу высмеять идею IP-стеком. Наверное, я в этом плане неправильно выразился. Правильнее сказать - лично я не вижу в этом никакого практического смысла, разве что эксперимент "заработает/не заработает". Повторюсь - это исключительно мое мнение и, в общем-то, наверное даже не стоило его высказывать.
    По самому эмулятору, получается, что у нас разные позиции: для меня спектрум - старый игровой компьютер, на котором мне нравятся некоторые старые игры. И при разработке эмулятора дисковода я ставил перед собой задачу тольько запускать игры. Даже функции записи не собирался делать...
  2. #12
    ZEK
    ВГ93 изучал по докам WD.
    К сожалению дока отнють не исчерпывающая, и очень многого из неё не ясно, многие неясности можно из тоже US вытянуть, так как по максимуму для проца создает реальную ВГшку.
  3. #13
    Ктонить скажите плиз ху из WD & US ? %)
  4. #14
    S.Pb
    ху из WD & US ?
    WD - производитель микросхемы контроллера флопа WD1793
    US - unreal spectrum - эмуль
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 23.12.2007 в 01:31.
  5. #15
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Фирма называется Western Digital.
  6. #16
    Alma-Ata
    Увы, PIC18 без дополнительно буферизации не пригоден для этой цели, AlexBel был прав Прерывание от PSP приходит по положительному фронту ~WR/~RD и на чтение адреса остается 30-40 нс. Если не пользоваться PSP, а работать сразу по ~CS, то тоже не получается. Всю процедуру обработки шины за 200 нс не сделать
  7. #16
  8. #17
    ZEK
    По мне так самый реальный вариант
    Патч тырдос + CPLD + внешная рама + микроконтролер
    CPLD - для эмуляции из обычной рамы двухпортовки и эмуляцию регистра данных WD1793
    RAM - для MFM образа дорожки
    Мелкоконтролер для обработки команд ВГшки, работы с FAT32, MMC, и записью образа дорожки во внешную раму.
    Патч тырдоса, хотябы для того что бы не резать машинки к примеру перехват записи чтения порта FF который опять же для исключения задержек может быть в CPLD, так же как и текищие номера дорожек, секторов и т.д. тобиш для безваитовости
  9. #18
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Именно подобные мысли меня привели к использованию PIC24FJ64GA004. У него 8 килобайт на борту (хватит и для работы FAT и для кэширования всего трека), и адресуемый PSP (избавляет от необходимости софтверно эмулировать 4 регистра ВГ93) и производительность 16МИПС (совместно с адресуемым PSP избавляет от необходимости использовать WAIT и патчить тырдос). Я не говорю, что нужно использовать именно PIC24FJ64GA004 - пойдет любой контроллер с подходящими характеристиками и необходимой периферией на борту.
    Зачем же патчить тырдос (теряется универсальность устройства - кроме обычной установки эмулятора в панельку нужно еще и ПЗУ перепрошивать. Всем ли это доступно?), зачем использовать CPLD и врешнюю раму (зачем лишние корпуса и лишняя работа, если можно обойтись одним контроллером?)???
    Добавлено через 2 минуты
    Во время экспериментов я пробовал переписать процедуру обмена на асме (используя команды PIC18, например MOVFF, существенно экономящие тики). В принципе уложиться можно, но "только-только". после этого решил использовать WAIT...
    Спроси у ILoveSpeccy, он пошел по подобному пути - использует AVR и задействовал WAIT. Насколько я знаю, он уже добился определнного успеха
    То ILoveSpeccy: Дим, ничего, что я тебя так сдаю?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 24.12.2007 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
  10. #19
    ZEK
    Попробую конструктивно
    Память внутрення и что бы к ней ломиться нада прерывать мелкоконтролер, а ваще по минимуму хватило бы 1Кб (512буфер скетора, 480 байт-номера класеров по которым размещены дорожки)
    Для полного MFM образа дорожки нада 6 с гэком килобайт. В случае работы на уровне TRD файлов нужно только 256байт.
    Да не в мипсах дело а в латентности, потому как для многих относительно больших по коду кусков очтводиться оч. мало времени.
    А каким образом ты будеш отлавливать к примкру выбраную сторону диска, номер дисковерта (сидеть с паяльником и напаивать,напаивать, напаивать соплей ?)
    А как насчет опрашивать с достаточно часто сигнал индекса от флоповода, который тырдос дергает к примеру для того что бы остановить диск, и тому подобные нюансы
    А затем что не нада тогда дергать и прерывать мелкоконтролер только ради того что бы он выдал байтик из внутреней памяти. К томуже на 99% уверен что мелкоконтролер без вайта жуткого просто напросто неуспеет, а еще во внешней раме можно несколько дорожек хранить.
  11. #20
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    heroy, я без цитирования отвечу, много места тратится.
    1. Для того, чтобы удобно было работать с образами TRD, на SD-карте нужно использовать файловую систему FAT. В этом случае можно будет просто записывать образы на карту в виде файлов. Для работы с FAT контроллеру требуется ОЗУ. Ориентировочно - 1 килобайт и выше. Для работы с TR-DOS можно использовать и не 256 байт - во время первых экспериментов я использовал для кэширования дорожки всего 16 байт, постоянно подгружая данные сектора. Это неудобно. Гораздо удобнее закэшировать сразу всю дорожку. Да, вся дорожка, включая служебную информацию, занимает более 6 килобайт. Ну и что? В чем проблема? Как я уже писал - возьми контроллер, у которого достаточно памяти на борту. Есть современные контроллеры, которые ее имеют, зачем жадничать? Мы что, в каменном веке живем?
    2. Вообще-то я писал про "МИПСы + адресуемый PSP". И раз уж я писал про это вместе, так и ты в ответе не разрывай. Лишняя производительность контроллера еще никому во вред не пошла. А насчет больших кусков... У меня один знакомый жаловался, что у него "прерывания тормозят". Я посмотрел его исходник - более килобайта тяжелого кода в прерывании! Так что при корректном построении программы проблем не возникнет.
    3. Насчет "отлавливания выбранной стороны диска". Если для тебя подпаять один проводок к сигналу SIDE - это "напаивать, напаивать, напаивать соплей", то... даже не знаю, что сказать... Ну, не пишет тырдос номер стороны в индексное поле, что поделать... Насчет формирования индексного импульса не вижу никаких проблем. Уже делал, правда, без особого соблюдения периодичности. Какие еще есть нюансы?
    4. А почему это не дергать и не прерывать процессор? Чем это ненормально? Ну и пусть дергается и прерывается - у него работа такая. Или изнашиваться будет быстрее от прерываний и дерганий? И позволь вопрос - ЧТО ИМЕННО не успеет контроллер без вайта жуткого? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос, памятуя об АППАРАТНОМ АДРЕСУЕМОМ PSP.
    5. Конечно, в внешней памяти можно хранить несколько дорожек. Даже не несколько, а все. Только зачем? Сколько времени требуется дисководу на перемещение головки на нужную дорожку? Сколько времени отводится на успокоение головки? И после успокоения когда фактически начнут читаться/писаться данные? Сложи все три временных промежутка и подумай, сколько времени потребуется контроллеру на чтение дорожки из образа на SD-карте и размещение ее в своей памяти? И тут, кстати, очень не лишними окажутся хорошие МИПСы.
    И последний вопрос - разработка любого проекта на микроконтроллере должна начинаться с подбора самого контроллера. Для этого нужно хорошо представлять себе, какие ресурсы могут потребоваться для выполнения поставленной задачи. И с учетом этого выбирать контроллер, желательно с запасом по ресурсам. Так почему ты торгуешься "здесь 256 байт, там килобайт..." вместо того, чтобы просто выбрать контроллер, которому проблема будет "по зубам"?
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
