Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Замена ВГ93
  1. #21
    Alma-Ata
    Не надо про сопли говорить. SIDE и выбор флоповода можно брать с разъема самого флоповода. Где сопли? На плате Спека и паять-то ничего не нужно, вообще. Что касается быстродействия PIC18 (на частоте 40МГц) MOVFF выполняется за 200 нс.
    Не успеть никак. С другой стороны, а почему бы не использовать WAIT? Во время загрузки/подзагрузки какая разница, есть WAIT или нет? Ничем он не помешает. А вот PSP PIC18 каким образом использовать я, вообще, не понимаю Чтобы успеть прочитать шину нужно сразу по приходу CS делать WAIT А если по PSPIF то на M3 уже актуальных данных на шине не останеться...
  2. #22
    ZEK
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Так почему ты торгуешься "здесь 256 байт, там килобайт..." вместо того, чтобы просто выбрать контроллер, которому проблема будет "по зубам"?
    Яж гороворю - голову в песок и по сторонам не смотрим. Читаем хотя внимательно пост про ZXMC, там мелкоконтролер даже из предварительно расчитаной таблички не успевает читать без вайта, а ты мне зарежаеш что можно ВГшку так сбацать
    Я конечно надеюсь что я не прав
    И последний вопрос - разработка любого проекта на микроконтроллере должна начинаться с подбора самого контроллера.
    А разработка железки ваще начинается в выбора наиболее подходящей нструментальной базы.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно, тока не кошерно Так можно было вставить платко вместо ВГшки и фсё.
    А в чем тогда будет преимущества перед тем же самым vTR-DOS ??
    Последний раз редактировалось ZEK; 25.12.2007 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
  3. #23
    Новосибирск
    "Читаем хотя внимательно пост про ZXMC"
    А мы понимаем, что pic24 несколько другой контроллер? ...
  4. #24
    ZEK
    PSP как бы не способен спасти всех отцов советской демократии. Да и 16 мипсов и в фрике 16
  5. #25
    Новосибирск
    "не способен спасти всех отцов "
    Не факт ...
  6. #26
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Еще раз - АДРЕСУЕМЫЙ PSP. Знаешь отличие адресуемого PSP от неадресуемого? У него может быть несколько адресуемых регистров на чтение и запись. Т.е. - заводятся не только CS, WR и RD, но и адресные сигналы A0 и A1, которыми и выбирается регистр для записи-чтения. Аппаратно, понимаешь? Не нужно успевать при появлении /CS с пеной у рта читать сотояние адресных линий процессора, пока их состояние не изменилось - все за тебя сделает железка. А тебе остается только читать полученные данные или скармливать данные для чтения. И что ты прицепился к мипсам? Когда лишнее быстродействие было лишнее?
    Честно говоря, не думал, что придется так все объяснять. Ты как будто не видишь, что я пишу именно про АДРЕСУЕМЫЙ PSP...
    Добавлено через 9 минут
    Это просто контроллер, характеристики которого, по моему скромному мнению, отвечают поставленной задаче
    Последний раз редактировалось AlexBel; 25.12.2007 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
  7. #27
    Alma-Ata
    Если к PIC18 подключить WR/RD/A0/A1 так чтобы порт формировал адрес для перехода к 8 возможным участкам кода - обработчикам регистров, то теоретически в не турбо режиме можно успеть
    INT: ; 100-200 нс
    MOVF PORTD,W ; 100 нс
    MOVWF PCL ; 100 нс
    HANDLER1:
    NEGF TRISD ; 100 нс
    MOVFF REG,PORTD ; 200 нс
    HANDLER2:
    MOVFF PORTD,REG ; 200 нс
    т.е. 600-700 нс на чтение из порта и 500-600 на запись.
    т.е. в ~800 нс влезаем
    У меня нет PIC24, закать можно, но ждать долго, да и наработки у меня для PIC18 уже есть. Жалко все бросать
    Кто-нибудь может сказать сколько примерно времени уходит на формирование CS для ВГ93 в среднем Спекке?
    Последний раз редактировалось homeness; 25.12.2007 в 13:02.
  8. #28
    Новосибирск
    "Это просто контроллер, характеристики которого, по моему скромному мнению, отвечают поставленной задаче "
    Просто некоторые документацию не читают ...
    И различий между мегой и пик24 не знают ...
    Добавлено через 1 минуту
    Да ..., пик24 вполне нормальное решение!
    Жаль другим занят ...
    Последний раз редактировалось ASDT; 25.12.2007 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    Alma-Ata
    Что делает процессор во время команд ввода-вывода в M3 цикле? Чем заняты шины в это время?
    Добавлено через 19 часов 29 минут
    Сам отвечу на свой вопрос Почитал доки и разочаровался, почему-то думал что работа с портом происходит в M2, а в M3 процессор обсасывает послепортовую работу... оказалось, что с портом он работает как раз в M3, так что, если вовремя шину МК не отдаст, то зависнет все нафиг PIC18 отдыхает Или может кто подскажет как организовать 4 внешних регистра чтобы и Z80 и PIC18 могли с ними работать? Z80 всегда, когда ему надо, мог бы читать и писать в регистры, а PIC18 по "уведомлению".
    Последний раз редактировалось homeness; 26.12.2007 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #30
    Новосибирск
    "как организовать 4 внешних регистра "
    Так и организовать ... поставить регистры
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
