Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Замена ВГ93
  1. #41
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Да, это наверное самые большие проблеммы....
    А ваще про пипсологию что бы немного подзадумались.
    Допустим PIC24 дает нам полные 40MIPS то на 1 такт процессора исполняется всего лиш 11 команд, а за 2 тата за которые нада обычно сообразить мы всего 22 команды успеваем.
    А если учесть что это самые узкие места, забитые ветвлениями и проверками....
    К тому же в общем мелкконтролер справляется со своими задачами но ему не зхатает место в той части, где мелкаконтролер, мягко говоря не совсем оптимален.
    В то же самое время CPLD может оень многое на себя взять и чисто оринтироваться по данным и командам от проца и ответам от мелкоконтролера, без всяких вайтов.
    А почему бы тебе не использовать конкретные цифры? Например: "команда OUT Z80 выполняется за столько-то времени. По описанию) на команды ввода-вывода у Z80 добавляется еще такт. За это время PIC24 успеет выполнить столько-то команд. Таким количеством команд ну никак не успеть обработать обращение Z80 к контроллеру!"
    А CPLD чем фактически сможет помочь? успевать защелкивать данные, чтобы контроллер успел их потом прочитать? Как раз для этого и существует аппаратный PSP. А данные что из PSP, что из CPLD все равно нужно успевать читать и писать.
    И если для чтения/записи из адресуемого PSP нужно просто обратиться к одному из регистров, то для той же операции с CPLD нужно для нее выставить кроме данных еще какие-то сигналы, чтобы она знала, что ей делать с данными. И получится, что "за что боролись, на то и напоролись". Или CPLD будет как-то иначе догадываться, что от нее нужно контроллеру?
    В общем-то, на мой взгляд, CPLD могла бы помочь аппаратным формированием сигналов INTRQ и DRQ и, может быть, бита индексного импульса. Но ради этого, думаю, ее использовать не стоит...
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от homeness Посмотреть сообщение
    Там более Vdd разрешено только для цифровых выходов онли..., а значительная часть PMP зашарена вместе с аналоговыми входами. Если не понос, так золотуха
    Да, но выводы, где аналоговые входы, переводятся в цифровой режим.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 27.12.2007 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    ZEK
    Ладно политика партии ясна - МК наше всё.
    Яж просто немного здравой критики пролил, врдуг у меня получилось пробудить дисидентские мысли
    Искренне надеюсь что ваши варианты окажутся реализуемыми и воплощаемыми. А то понимаеш больше года уже без ВГшки загораю.
  3. #43
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Несколько непонятно (и, если честно - несколько неприятно) то, что твои аргументы в пользу использования CPLD совместно с контроллером сводятся к "контроллер не справится, всю интерфейсную часть нужно вешать на CPLD!". Насколько я понимаю, мы здесь ведем спор... э-э-э... дискуссию не для того, чтобы ткнуть собеседника в грязь лицом, а для того, чтобы найти оптимальный путь достижения цели, т.е. - создания эмулятора ВГ93.
    Наверное, лучше чтобы каждый шел своим путем - я буду использовать PIC24, homeness будет использовать PIC18+Wait, ты сделаешь на CPLD+какой-то_контроллер. Ну, а когда работа будет закончена, похвалимся результатами
    Кстати, если не секрет, за год "загорания без ВГ-шки" ты, наверное, занимался разработкой эмулятора на CPLD, раз так отстаиваешь свой вариант? Не поделишься наработками? Спрашиваю просто из интереса, а не затем, чтобы украсть идею
  4. #44
    ZEK
    В CPLD я даж боюсь представить скоко ВГшек влезет, може 0,05 мож мож больше
  5. #45
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Видимо, мне стоило написать как выше - "CPLD+какой-то_контроллер"
  6. #46
    ZEK
    Ага тока FPGA + TV80, самое удобное решение
  7. #46
  8. #47
    А главное самое дешёвое , покрайней мере в одноматричных компах .
  9. #48
    Alma-Ata
    На данный момент к чему я пришел:
    PIC24FJ64GA004 1 шт.
    74ALVC164245 2 шт. для согласования шин. Направление DB придется переключать по ~CS/~RD на выход.
    LDO на 3.3 вольта 1 шт.
    Пошел рисовать схему. Как только будет готова, сразу покажу
  10. #49
    С.Петербург
    Удачи!!!!
  11. #50
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Мэнэ нравыста ващ план, таварищ Ракассовский!
    Я PIC-и приобретаю в московском "Тритоне" (trt.ru) - низкие цены, высылают наложкой (желательно заказ не менее 1000р), оперативно отвечают на письма. Впрочем, я, кажется, уже писал об этом...
    Кстати, я, когда делал первый вариант на PIC18F452, то тоже включал АП6 с управлением по CS и RD, правда, потом выкинул за ненадобностью, перестраховался. Схема-то все равно 5-вольтовая была...
    Кстати, в новом варианте я отказался от кварца, использовав нутряной генератор на 8МГц + PLL - те же 32МГц. В результате на плате оказался сам ПИК, гнездо для SD-карты, светодиод и гребенки разъемов. Ну, еще блокировочные емкости...
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.12.2007 в 10:55.
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
