Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Замена ВГ93
  1. #51
    Alma-Ata
    Вот, набросал:
    ftp://ftp.cafemax.kz/pub/VG93EMV3.pdf
    Добавлено через 6 минут
    HLT и RES не туда приделал...
    Добавлено через 9 минут
    Точнее, все правильно символ не тот поставил на буфере
    Последний раз редактировалось homeness; 28.12.2007 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  2. #52
    ZEK
    Нада бы еще IP завести, а по хорошему можно было бы и RDY
  3. #53
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от homeness Посмотреть сообщение
    Вот, набросал:
    А зачем 245-е на входные сигналы ПИКа? Он же 5в держит по цифровым входам. И когда использовал АП6, то /CS вешал на /OE, а DIR на /RD.
    А как ты ВГ93 отключать будешь, чтобы она с эмулятором не конфликтовала?
    Последний раз редактировалось AlexBel; 28.12.2007 в 13:09.
  4. #54
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    ......А как ты ВГ93 отключать будешь, чтобы она с эмулятором не конфликтовала?
    я думаю речь про то, что это будет вставляццо в кроватку ВМЕСТО ВГшки.....
  5. #55
    Alma-Ata
    PMD не держит 5 вольт, т.е. местами только Курил датащит. Зачем заводить IP и RDY? Переключаю трансивер D2/1A-1B на выход на шину Z80 по CS/RD. Можно проще что ли?
    Добавлено через 1 минуту
    Да, за в схему добавлю pic1867j60 с потрахами для Ethernet'а и пр. Чтобы сразу плата была готовая на все. По одному из spi будут общаться пики. Кстати, еще идея возникла, монтировать образы удаленно, через сеть. Сделать сервер образов глобальный.
    Последний раз редактировалось homeness; 28.12.2007 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
  6. #56
    ZEK
    Достаточно одного из них, а нужно для того что ими тырдос рулит для остановки мотора дисковода (в данном случае виртуального, но просто означающего что необходима задержка типа на раскрутку), там еще танцы всяки с бубном (вроде склероз) юзаются что бы определять вставлена дискета или нет.
  7. #57
    Alma-Ata
    IP вроде на HLT заведен?
  8. #58
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    ......там еще танцы всяки с бубном (вроде склероз) юзаются что бы определять вставлена дискета или нет.
    импульсы индеск-сектора...
  9. #59
    ZEK
    Индекс датчика
    Добавлено через 55 секунд
    Не
    IP заведен на IP + туда подмешивается сигнал от RDY который есть битик из порта FF
    Последний раз редактировалось ZEK; 28.12.2007 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #60
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Просто на схеме ВГ и ее сигналы. Или она просто условно показана? Ведь возможны два варианта - юзать эмулятор совместно с ВГ и без нее.
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
