Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: Замена ВГ93
  1. #61
    Alma-Ata
    Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
    Просто на схеме ВГ и ее сигналы. Или она просто условно показана? Ведь возможны два варианта - юзать эмулятор совместно с ВГ и без нее.
    Я так думал сделать. Но лучше мулить ВГ93 целиком и со стороны флопа в том числе.
    Добавлено через 7 минут
    Смотрю схему АТМ2Т+, не вижу IP через FF порт, ткните меня носом, плиз Какой бит-то у FF порта?
    Последний раз редактировалось homeness; 28.12.2007 в 14:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. #61
  3. #62
    ZEK
    То есть на ходу формируя MFM импульсы, щитая CRC, генеря сигналы предкомпенсации записи? При чтении вылавливая синхроимпульсы из MFM потока ??
    Круто!!
    Добавлено через 3 минуты
    Смотрю схему АТМ2Т+
    Ткни где схему ATM2T+ смотреть.
    А бит FF номер 3, который RDY
    Последний раз редактировалось ZEK; 28.12.2007 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #63
    Alma-Ata
    ZEK
    Выкинь ту схему в окно
    по даташитам как на WD мелкосхему так и доки которые есть под рукой на ВГ93
    нога 23 обзывается HRDY(Нead ready) а на схемах пишту RDY
  6. #65
    Alma-Ata
    Будем считать что IP я завел.
  7. #66
    ZEK
    В общем для нужд эмуляции ВГшки при помощи ММЦ карточек и мелконтролера нада выдумывать свой формат образа
    Примерно в таком духе
    -для 1 дорожки отводить 8кб на карточке (2 кластера FAT32 до 8гигов), наиболее удобно ешить и работать с кластерами и дорожками в образе
    -Данные нада к примеру хранить так 6кб - данные трека (как они выглядат после детектора синхроимпульсов), потом примерно 1Кб битовая карта синхроимпульсов
    на 1 байт данных дорошки отводиться 1 бит признака что байт был с синхроимпульсом.
    Тогда нужные данные получаем так
    Byte = Cache[number]
    SyncFlag = (Chache[number >> 3+7168] & (1 << (number & 0x7)) !=0)
    эту байду можно щитать двигая в кольце битик паралельно со счеткиком байт, тобиш 1 командой
    Последний раз редактировалось ZEK; 03.01.2008 в 19:51.
  8. #67
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Видимо, плохи TRD и UDI. И плоха система FAT, под которой эти самые TRD и UDI можно запросто записывать на карточку, вставив ее в кардридер...
  9. #68
    Alma-Ata
    Не надо ничего выдумывать. FAT16/32 + стандартные образы. Кстати, тут у друга идея возникла. Использовать USB вместо SD/MMC, тогда можно будет использовать любой накопитель, в том числе кардридеры, харды и пр. Железячно нечего делать, а вот ПО
  10. #69
    ZEK
    Не, вы не поняли. Про FAT32 это без вопросов. Просто FAT32 + UDI как бы не разрабатывались для эмуляции WD1793 малой кровью. Допустим триста лет при эмуляции нет необходимости в гиморое с частичным чтением секторов, и головняк с перегонянием на ходу из форматов ДЛЯ ЭМУЛЯТОРОВ НА МЕГОЧИСЛОДРОБИЛКАХ во внутрение форматы ДЛЯ БЫСТРОЙ ЭМУЛЯЦИИ.
    В конце концов любому ламеру доступно для понимания что вынос повторяющегося кода за цикл и предварительные вычисления самый эфективный метод оптимизации.
    К тому-же по секрету скажу то что я набредил одинаково красиво и шустро подходит как для программной эмуляции так и для аппаратной.
    Последний раз редактировалось ZEK; 04.01.2008 в 12:38.
  11. #70
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Т.е. - сделать USB-хост и еплять к нему любые USB-накопители (флэшки, винчестеры)? У меня давно лежит парочка SL811HS, все руки не доходят заняться...
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
