Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Замена ВГ93
    Alma-Ata
    По умолчанию Замена ВГ93
    Доброго времени суток!
    Занялся, наконец, реализацией давней идеи. Опишу вкратце:
    Устройство будет устанавливаться в панельку на место ВГ93, дополнительно на платку должны будут заводиться сигналы выбора дисковода и стороны с разъема дисковода. Устройство будет эмулировать нное количество дисководов, считывая и записывая образы оных с SD/MMC карт. Будут поддерживаться файловые системы FAT16/32. Дабы ничего не менять в целевой схеме Спектурмов, интерфейс с устройством реализован через спец. дорожку (255?), записывая и считывая данные с которой можно будет монтировать образы, демонтировать, работать с каталогом карточки, обновлять ПО МК и пр. В качестве перспективного бонуса, предполагаю реализовать простой TCP/IP стек там же. Через езернет и ppp/rs232. Устройство самостоятельно сможет принимать и передавать файлы с/на образов дискет. Ну и пр. В данный момент использую PIC18F4420 вместо планируемого PIC18F97J60 из-за ограниченного ресурса перепрошиваний последнего. Прошу уважаемых форумчан высказать свое мнение по поводу моей разработки Комментарии и пожелания приветсвуются.
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  3. Замена мозгов: LH21256 = К565РУ7 ?
    от migann в разделе Память
    Последнее: 22.07.2007, 19:54
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
