Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ремонт контроллера
    Рудный
    По умолчанию ремонт контроллера
    Кто-нибудь может сказать, что случилось с моим контроллером?
    При включении контроллер в ТР-ДОС выходит, но ничего прочитать не может. После отключения, включения питания раз 5 он начинает
    Читать, после следующего отключения может опять не читать. Потом опять попереключаешь- читает. При читании после сброса ресетом читает.
    Контроллер был рабочий. Просто года 2 лежал во всяком барахле.Визуально никаких повреждений не заметно. ВГ заведомо исправная. +12 в. Есть.
    Схема прилагается.
    Есть соображения?
    ПЗУху верифицируй.
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Я конечно фиг его знает, но думаю что глючит сама ВГ'эшка. Помнится у SirDenis'а нашего был вообще уникальный глюк. Тоже начинались похожие симптомы, так он снимал ВГ'эшку, клал её на пару минут в морозилку и минут 10 потом работал нормально, потом опять всё по новой... потому в конце-концов его это задолбало и он поменял её.
    Если есть возможность поставить другую ВГ'эшку проверь, по крайней мере будешь уверен, что с ней всё в порядке
    Лысьва
    И еще 2 диода запаяй, защита ВГ. Мало ли отчего она так...
    Рудный
    ВГ повторяю заведомо исправная.У меня их штук 20.Менял и проверял на заведомо рабочем контроллере.ПЗУ тоже заведомо рабочая. Менял. А также при этой пзухе
    проверял работу с заведомо исправным точно таким-же контроллером. Защита на диодах стоит.Диоды исправны.+12 в на 40 ноге ВГ есть.Что может быть не знаю.
    S.Pb
    возможно у тя сдыхает в контроллере какая-то микруха, но до конца ещё не сдохла - смотри осцилом сигналы.
    Ни какая нить а которая выход ... дисковод поди с матрицей 330ом...
    S.Pb
    имеешь ввиду, что глючит микруха на выход к флопу, который подтянут матрицей? Если так, то эт врядли, там открытые коллекторы на выходе - глючить там нечему, оно либо работает, либо нет. Глючить может обычная логика внутри контроллера у которой выбито одно плечо выходного каскада, тоды она либо в "0" не может утянуть линию, либо в "1", либо (что менее вероятно) вообще прошиты оба каскада и на выходе хаотические сигналы. Короче - смотреть надо осцилом и искать сигналы с подозрительно низкими уровнями "1", или с Z-состоянием на линиях, где его быть не должно, либо хаотически изменяющиеся. А для начала потрогай корпуса микрух - мож какая сильно греется, держать надо с сильным прижимом с пол минуты и обязательно влажным пальцем. Если горячо, так что не удержать - скорее оно и сдохло, но может быть что сдохло то, что к чему подключены его выходы.
    А ещё, если плата лежала в сыром помещении, то коррозией могло замкнуть соседние контактные площадки и они то коротят, то нет. Надо взять зубочистку или иглу и прочистить места между ножками микрух и между дорожками.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.12.2007 в 01:22.
    Можно просто пропаять, особенно переходные места ...
    С.Петербург
    Есть соображения?
    а еще могет быть.. просто.. тупо.... разъем флопа.... бло такое....
    протер спиртиком... и все заработало....
  1. Ответов: 181
    Последнее: 09.06.2011, 23:19
  2. схема контроллера HDD....
    от aniSKY в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.07.2007, 08:53
  3. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  4. Ответов: 2
    Последнее: 06.07.2006, 15:44
  5. Ищу схему от контроллера дисковода СПАРК
    от roma в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.03.2006, 11:12
