Показано с 1 по 9 из 9
Тема: При включении Scorpion "висит", ожидает RESET...
    СПб, В.О.
    По умолчанию При включении Scorpion "висит", ожидает RESET...
    Включаю - на экране случайная картинка. Пока не нажму Сброс - не запускается. Что может быть неисправно?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    Украина, Харьков
    Узел сброса. Резистор или конденсатор висящие на линии сброса проца.
    СПб, В.О.
    spensor, А что, какого номинала, и куда именно впаивать? Подскажи плз.
    Но если конструктивно не предусмотренно, значит работало же как-то? Может сломалось что-то?
    Читать мой zx блог
    55 сообщений
    To SPENSOR - знакома фигня. После перехода на БП от ПЦ. Емкости кондеров варьироварись от 10 до 47мкф. Но Ресет - предпочтительнее. Являют ли импульсники собой подобную проблему?
    Я, просто спустя нек. время, перестал это замечать, шму ресен на автомате. Возможно, стоит увеличить с10 (конд на сбросе) до 100-200 мкф? Спасибо.
    P.S. Или что-то там пролетало про "иглы" на сбросе???
    S.Pb
    а сигнал POWERGOOD для чего по вашему существует в РС БП??
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.12.2007 в 21:55.
    Украина, Харьков
    Схемотехнически оно как раз всегда предусмотренно, кнопки может не быть (как в фирменных моделях), а вот узел сброса всегда есть. Представяет собой цепочку из трех элементов: резистор, электролитический конденсатор, диод. Возможно конденсатор пересох.
    Вполне возможно что причиной может быть блок питания, если он очень древний, то напряжение может нарастать медленно и процессор начнет выполнять код с совершенно отфанарного адреса. Если это так, тогда можно попробывать увеличить емкость конденсатора или сопротивление резистора - увеличится время состояния сброса, и проц начнет работу когда напряжение достигнет номинального значения. Параметры элементов в штатном режиме около 10-50мкФ*6,3В и 1-10кОм.
    Добавлено через 6 минут
    PS: Для целей сброса есть интегральная микросхема, о трех ногах, называемая супервизором питания, ее задачей является удержание проца в состоянии сброса до того момента пока питание не достигнет номинального значения. Возможно есть смысл заюзать. То что нашел в каталоге зовется DS1233, DS1833.
    Последний раз редактировалось spensor; 25.12.2007 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    ты ему ещё отдельный контроллер для проверки питания посоветуй Зачем это нагромождение примочек, если всё это делается внутри РС блока питания и не нужно никаких микросхем и ёмкостей. Нужно:
    1) резистор 1-10k подключить между RESET и +5V;
    2) подключить к RESET сигнал с БП POWERGOOD (PG).
    ВСЁ!! БОЛЬШЕ НИКАКИХ НАВОРОТОВ НЕ НУЖНО!
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 26.12.2007 в 06:01.
    С.Петербург
    резистор диод и кондер решают.....
    не надо действительно НАВОРОТОВ......
    надо просто найти оптимальное сочетание этого...
    причем именно пара резистор-емкость.....
    для своих скорпов ( которых я не один и не два собрал ) - это 10 ком +22 мкф.
    и осцилом виден это плавный переход за милесекунд200 с "нуля" до "еденицы"
    S.Pb
    если есть несколько напряжений, то такой подход не катит, тем более, что всё уже сделано в самом БП, дык что не надо ничего изобретать, используйте штатные сигналы.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
