У меня на Скорпе,щас вообще стоит три дисковода,два 5.25 и один 3.5.У одного 5.25 и 3.5 имя А,другой 5.25 это В,переключаю просто тумблером трёх контактным.Если есть вопросы,спрашивайте.
AMIGA 500 +512к memory card with RTC
Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
Dendy Junior (Famicom клон).
Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу[свернуть]
Вы меня извините, коллеги, но я не понимаю как организовать переключение на трехпозиционном(ТХП) переключателе, который перекидывает 2й контакт на 1й или 3й.
Может я костно мыслю, но мне видится разрыв в шлейфе двух проводов, из которых получаем четыре контакта, которые нужно замыкать двумя разными способами.
Насколько я понимаю, ТХП не может этого сделать. Четырыхпозиционный от АТ корпуса 1го пня тоже, поскольку просто включает-выключает контакты
Так что внимательно жду ваших пояснений.
P.S. Женя, спасибо, попробую П2К.
PP.S. Вышесказанное вынудили меня написать пара исчерченных схемами листов в безуспешных размышлениях (^_^)
Вероятно я пытаюсь решить задачу на уровне размыкаемых контактов, а её можно решить упрощённо в рамках специфики BDI?
Последний раз редактировалось harushima; 15.09.2010 в 06:15.
Читать мой zx блог
Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
ZX Evolution rev.3
KAY128+bdi,
zx48 leningrad.
В восьмом номере ZX Format приводилась похожая "гениальная" схема для "перекидывания" местами 3.5 и 5.25 дисковода с помощью двухпозиционного переключателя с фиксацией в крайних положениях! Кнопок на П2К есть великое множество, так вот вам нужна именно такая сборная "галетка" с двумя контактными группами.
Благодарю, прочитаю. А эту статью там легко найти? Очень давно уже не читал этот журнал.
П2К в ЧиДе не было, купил SMTS 202-2a1 тумблер on-on (1a/250vac).
Читать мой zx блог
ZX Evolution rev.3
KAY128+bdi,
zx48 leningrad.
Жень, спасибо, думаю сам справлюсь)
А аватарка - ну да) Тогда ещё бума не было, и никто меня так не дразнил) Это автопортрет из 1997 года. Подумать только,я тогда ещё на Cпекке сидел.
---------- Post added at 08:00 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
Спасибо, нашёл, читаю)
Читать мой zx блог
ZX Evolution rev.3
KAY128+bdi,
zx48 leningrad.
Не знаю ответит ли кто в старой теме. Вот сделал я такую кнопочку, которая меняет дисководы A и B. Прямо в шлейф врезал проводочки. И даже работает. Вопрос: а можно ей на горячую щёлкать? Не выключая комп. Не спалится ничего?
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
