Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Fdd "A" 5.25 и "B" 3.5 на скорпионе
  1. #21
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от harushima Посмотреть сообщение
    Что-то не нашёл такого переключателя у себя в коробке с радиодеталями. Такие есть в продаже? Как называются?
    П2К. Кнопочный, длинный, коричневый, с кучей ножек в два ряда, кнопка фиксируется.
  2. #22
    Череповец,Вологодская обл.
    У меня на Скорпе,щас вообще стоит три дисковода,два 5.25 и один 3.5.У одного 5.25 и 3.5 имя А,другой 5.25 это В,переключаю просто тумблером трёх контактным.Если есть вопросы,спрашивайте.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    СПб, В.О.
    Вы меня извините, коллеги, но я не понимаю как организовать переключение на трехпозиционном(ТХП) переключателе, который перекидывает 2й контакт на 1й или 3й.
    Может я костно мыслю, но мне видится разрыв в шлейфе двух проводов, из которых получаем четыре контакта, которые нужно замыкать двумя разными способами.
    Насколько я понимаю, ТХП не может этого сделать. Четырыхпозиционный от АТ корпуса 1го пня тоже, поскольку просто включает-выключает контакты
    Так что внимательно жду ваших пояснений.
    P.S. Женя, спасибо, попробую П2К.
    PP.S. Вышесказанное вынудили меня написать пара исчерченных схемами листов в безуспешных размышлениях (^_^)
    Вероятно я пытаюсь решить задачу на уровне размыкаемых контактов, а её можно решить упрощённо в рамках специфики BDI?
    Последний раз редактировалось harushima; 15.09.2010 в 06:15.
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
  4. #24
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В восьмом номере ZX Format приводилась похожая "гениальная" схема для "перекидывания" местами 3.5 и 5.25 дисковода с помощью двухпозиционного переключателя с фиксацией в крайних положениях! Кнопок на П2К есть великое множество, так вот вам нужна именно такая сборная "галетка" с двумя контактными группами.
  5. #25
    СПб, В.О.
    Благодарю, прочитаю. А эту статью там легко найти? Очень давно уже не читал этот журнал.
    П2К в ЧиДе не было, купил SMTS 202-2a1 тумблер on-on (1a/250vac).
    Читать мой zx блог
  6. #26
    55 сообщений
    harushima, что-то ты на Гарри Поттера похож стал на аватарке
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Дык замечательно
    Схемку нарисовать, али сам припаяешь?
  7. #27
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Рубрика железо..=>железо для чайников.
  8. #28
    СПб, В.О.
    Дык замечательно
    Жень, спасибо, думаю сам справлюсь)
    А аватарка - ну да) Тогда ещё бума не было, и никто меня так не дразнил) Это автопортрет из 1997 года. Подумать только,я тогда ещё на Cпекке сидел.
    ---------- Post added at 08:00 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Спасибо, нашёл, читаю)
    Читать мой zx блог
  9. #29
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Не знаю ответит ли кто в старой теме. Вот сделал я такую кнопочку, которая меняет дисководы A и B. Прямо в шлейф врезал проводочки. И даже работает. Вопрос: а можно ей на горячую щёлкать? Не выключая комп. Не спалится ничего?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. -5В в "жёлтом" Скорпионе
    от m.d. в разделе Scorpion
    Последнее: 22.12.2006, 20:17
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
