Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Загрузка на рел Commodore 64
    Минск
    Не знаю может это не честно, но два Commodore 64c + еще кое что мне достались за 25 уе... чел был, надо сказать, страшно доволен. Один Commodore достался в неизвестном сотоянии отдал одному из обитателей форума (захочет, сам скажет) за помощь в доставке... за что ему огромнейшее спасибо!
    Добавлено через 1 час 50 минут
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Пробовал лично...
    На PC ставится тулза, которая эмулирует дисковод 1541...
    Кабелем соеденял PC с С64 и вперёд...
    http://www.64hdd.com/64hdd_de.html
    Завелось с пол тыка... провод спаял самый простой. Скорость загрузки приличная, так что имхо лучший вариант для тех у кого PC стоит недалеко. У меня фурычит на кабеле в 3 метра.
    Последний раз редактировалось Zloy; 26.12.2007 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Wink
    гы в своё время я паял нечто подобное для A600, только шнурок 10 метров
    Germany
    Вытравил платку эмуля, собрал и засунул в корпус C64...
    Про дисковод и кассеты можно теперь забыть
    Кстати, отгрузка на карту тоже работает
ID:	6936   Нажмите на изображение для увеличения.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Минск
    Весчь! Возможно, себе тоже соберу...
    Полтава
    По умолчанию help
    Недавно купил в секонд-хенде C64C. В чеке было написано "Клавіатура Commodore. Ціна 5грн.". Оно конечно почти даром, но в комплекте был только комп, небыло даже БП. С питанием временно разобрался - вроде работает, теперь на очереди линк с ПК.
    Прочитав эту ветку поставил 64HDD и сделал кабель.
    Теперь о проблемах:
    1. Как этим линком пользоваться со стороны ПК и C64. В первую очередь я бы хотел запустить пару игр/демок. Куда ЭТО положить на компе и что писать в консоли комода, чтоб ЭТО загрузилось и запустилось? Где почитать про консольные команды на C64, про его бейсик?
    2. Необходимо заставить работать 64HDD под WinXP, ибо самого C64 я могу видеть только через ТВ-тюннер, который пашет только под XP.
    3.Пробовал для п.2 драйвер "giveio"(должен давать прямое обращение к портам под XP), но после debug \\.\giveio сеанс консоли зависает.
    Вобщем пока у меня так:
    load"$",9
    "searching for $" <-и так до бесконечности.
    Germany
    Насчет кабеля.... С простым X1541 у меня так и не получилось наладить
    коммуникацию ПЦ с C64/Дисководом.
    Потом собрал XE1541 на диодах 4148... тоже неработало.
    Потом поставил диоды, которые мне посоветовали на немецком форуме...
    сразу пошло. К сожалению непомню названия диодов...
    Ах да, под XP так и неполучилось у меня запустить HDD64. Под досом всё летало.
    Саратов
    load"$",9
    эммм...а почему 9,разве не 8 должно быть для первого привода?
    Добавлено через 4 минуты
    Пробовал лично...
    интересное кино...может собака порылась в режимах работы lpt?
    Последний раз редактировалось sv; 23.08.2008 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Полтава
    Ну там 64HDD пишет:
    [ 8] ###: disabled
    [ 9] MSD: c:\64HDD\DEMOFILE
    [10] ###: disabled
    [11] MSD: c:\64HDD\UTILS
    [12] ###: disabled
    [13] ###: disabled
    [14] ###: disabled
    [15] MSD: c:\
    вот я и решил к 9-му обращаться...
    Пока главная проблема №3
    Пробовал драйвер "giveio"(должен давать прямое обращение к портам под XP), но после вызова
    debug \\.\giveio
    Кто что думает по поводу этого?
    Последний раз редактировалось KIm; 23.08.2008 в 21:04.
    Минск
    Лучше все это дело "заводить" не под XP а под реальным ДОСОМ.
    Если нужна XP, попробуй DriverLINX Port I/O Driver for Win95 and WinNT ( DLPortIO ). Программатор AVReal под XP его использует для прямого доступа к LPT... может прокатит.
    http://www.ln.ua/~real/avreal/bin/p95nt.zip
    Да еще кое что... в файле go64hdd.bat можно настроить соответствие папок на винте дискам для команды LOAD...,X Вот строчка из моего файла (по команде LOAD"$",8 будет грузиться содержимое каталога c:\64hdd\games):
    64hdd -xyz +8 c:\64hdd\games +9 c:\64hdd\demofile +11 c:\64hdd\utils +15 c:\ %1 %2 %3 %4 %5 %6
    Последний раз редактировалось Zloy; 29.08.2008 в 16:30.
    Саратов
    золотые слова-под досью завёлся без проблем стар коммандер.
    правдо пишет на диск ну ооооччччееееннннь медленно,но пишет и работает.
    кабель простейший.
    йа доволен каг слон-сбылась мечта идиота.
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  3. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
  4. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
