Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Загрузка на рел Commodore 64
  1. #31
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Центральный пин -- это что-то вроде RESET. Без него дóлжно быть можно.
    Больше игр нет
  2. #31
  3. #32
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Cool
    да, это действительно RESET:
    The Commodore drive serial bus plug (male 6-pin DIN connector):
                                            Reset
                                            V
                                 |     5         1     |
                        Data --> |     o    6    o     | <-- SrqIn
                                 |          o          |
                                 |     4         2     |
                         Clk --> |     o    3    o     | <-- Gnd
                                 |          o          |
                                           Atn
    но вот насчёт того что это не нужно, не уверен
    The X1541 interface connects the following pins:
                         CBM drive serial port   PC parallel port
                              2  Gnd ---------- 18-25  Ground
                              3  Atn -------------- 1  Strobe
                              4  Clk ------------- 14  AutoFeed
                              5  Data ------------ 17  Select
                              6  Reset ----------- 16  Init
  4. #33
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Автор MMC2IEC забил и ничаво.
    Больше игр нет
  5. #34
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Cool
    Ладно будем пытаться кустарным способом, просверлим недостющую дырку и всунем ножку
    Добавлено через 1 минуту
    ну, не знаю как-то честно говоря не хотелось бы что бы потом какие-то вопросы возникли со Star Commander, и ломай потом голову в чём дело...
    Последний раз редактировалось breeze; 30.10.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  6. #35
    Саратов
    меня вот щас с утра торкнуло...
    а можно ведь и незаниматься слесарными работами,а заняться паяльными .
    берём дин5 (их то легко найти везде)-маму и 2папы,режем родной сериальный кабель,подпаиваемся к маме с папой (gnd-на корпус разъёма)-короче делаем кабель разборным.
    паяем лпт шнурок с дин5 папой на конце.
    и уже далее,по необходимости,делаем,или стандартный сериал кабель,или лпт кабель,из этих 3х кусков,простым перетыканием разъёмов.
    маму желательно взять в конструктиве "на кабель"-смотреться аккуратнее будет.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Talking
    можно конечно и так но честно говоря у меня и так уже измученный кабель так что я лучше всё-таки его трогать не буду куплю два 5 пиновых и просверлю дырку в середине
  8. #37
    Саратов
    дин5 несколько отличается от родного разъёма,надо будет подгибать ноги=частые втыкания/вытыкания ушатают ответную часть довольно быстро...
    впрочем тебе видней...
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    【RB】
    143
    84 сообщений
    Talking
    ну можно взять не в папу добавить пин а сделать переходник из мамы, добавив ещё дырку
  10. #39
    Tim0xA
    Только что и я запустил 64HDD. Кабель X1541 не заработал вообще никак. Собрал XE1541 на первых попавшихся диодах, загрузка зависала на "searching for $". Поставил диоды Шоттки 30BQ040, ситуация не изменилась. Добавил в командную строку опцию "+p 233" (у меня второй комп - старенький пень233 для всяких экспериментов) и загрузка пошла, как по маслу
  11. #40
    Владивосток
    А у кого в каком режиме стоит LPT (SPP, Bi-Directional (PS/2), EPP, ECP)
    при эмуляции 1541? И на каком кабеле (X, XE)?
  1. загрузка на ATARI 65XE
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 21.09.2011, 10:05
  2. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  3. Commodore 16
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 19.02.2006, 19:57
  4. Надежная загрузка с ленты
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 35
    Последнее: 15.09.2005, 18:00
