Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Wolfenstein 2004
  1. #21
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от baxter Посмотреть сообщение
    Нет, только fps больше.
    откуда такая уверенность ? логично было-бы увеличивать время с каждым шагом, но я загрузив игру и стоя на месте врубил турбу в эмуляторе (музыка заиграла быстрее) и очень скоро получил сообщение что время закончилось.
  2. #22
    Ростов-на-Дону
    У мя на 14мг муза нормально играет. Да и Alone Coder где то писал, что увеличение количества тактов влияет только на производительность движка.
  3. #23
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Турба на эмуляторе ускоряет всё, а турбо процессора - увеличивает количество тактов между прерываниями, а сами прерывания как приходили 50 раз в секунду, так и будут приходить. Поэтому при турбировании проца не ускоряется музыка, повешенная на прерывания, и не будет ускоряться таймер времени, если он и в самом деле висит на прерываниях.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  4. #24
    Ростов-на-Дону
    Почитал тексты на дисках Wolf2004: Alone предоставил исходники с подробным описанием, редакторы карт и спрайтов, короче всё для создания игры на движке вольфа. Неужели никто непробовал сделать свой wolfenstein? Отпишитесь, интересно
  5. #25
    Ростов-на-Дону
    Прошёл! Без читов!
    Спасибо Alone и Shiru за замечательную игру!
  6. #26
    г. Кривой Рог
    Планирую к какому-нибудь выпуску Burn The Lighter взять и пройти игру, а заодно и проху написать для заинтересования потусторонних лиц Благо, она того стоит
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:18 ----------
    Я один уровень в нём сделал, довольно сложный, однако проходимый Хотел маппак сделать, но до этого дело так и не дошло.
  7. #27
    Ростов-на-Дону
    Я перерисовал текстуры на космическую тематику, рисую карты аля in starship
  8. #28
    г. Кривой Рог
    Может, мою карту сюда отослать? Глядишь, найдутся геймеры, которые без читшкодов её пройдут (я лично проходил, но только пока на easy).
  9. #29
    Ростов-на-Дону
    Кидай конечно.
  10. #30
    г. Кривой Рог
    http://narod.yandex.ru/disk/35825446...pack%20WIP.scl
    Эту версию на проходимость проверял не полностью: если после сегмента с какодемонами вы не сможете достать ключ, значит, I suck at making maps
