Навскидку: выбрал первый чип, кинул такое-то значение в один из регистров; выбрал второй чип, кинул другое. Опять выбрал первый, считал значение; второй, считал значение - если равны, то чип один.Сообщение от Costa
Воткнул +12в от пц-бп и забыл...Сообщение от Costa
Пардон, даже и для пал-кодера надо брать паяльник!
Не подсказывайСообщение от Shiru
Кидается в порт и проверяется значение.Сообщение от lvd
Если в этой схеме всё так же будет работать то всё ОК.
Ребят а может не мудрить с этим втыканием в панельку.
а сделать нормальную слотовую плату.
там можно и ТС разместить и место двум 2203предусмотреть
и питание и фильтры нормальные поставить.
и миксинг нормальный сделать
места хватит.
И куда мне её вставлять? =)Сообщение от Costa
а куда вставляют остальные девайсы тот же ГС напримерСообщение от lvd
уже давно бы собрал себе ZX-BUS
А если у кого АУк запаян,им что делать.
Вот видишь - без паяльника не обойтись в любом случае, так и зачем тогда вопли про 'опять паяльником лезть?' =) Ведь ещё можно придумать, что у тех у кого АУ не впаян - не будет места для этой платки (корпус кривой), а у кого ЗХбас - что слоты уже все заняты... В общем фантазия безгранична =)Сообщение от Costa
А у кого АУк впаян - можно купить отсос и замечательно его выпаять! =)
Ну я тут все прочитал!
1) Никаких слотов не будет ибо сам замысел наиболее легкое и массовое изделие, легко устанавливающееся на любой комп (а кто припаял намертво - сам виноват). И главное никаких паяльников;
2) Фильтр будет на дросселле, отдельный выход похоже будет тоже точнее кто хочет отдельный выход будут его заказывать (плата, а точнее похоже две платы, будут универсальные). А кто хочет раздельное питание тот дроссель не впаивает;
3) Над ОУ и оконечником еще подумаем. Но будут они 5вольтовые по причине указанной в 1.
По-любому, девайс, вставляющийся в панельку AY - это лучшая идея. Слоты есть не у всех; не каждый сможет собрать себе ZX-BUS. AY на большинстве машин вставляется в панельку (ни разу не видел впаянного), а если и есть извраты со впаянным AY - выпаять проще, чем что-то собирать. Тот-же ATM сейчас собирается с панелькой под AY. Можно не покупать отдельный чип к нему, а сразу взять TS, вставить, и радоваться.
Единственное, есть небольшое число компов с AY8912 (коротким). Над этим нужно подумать.
Отдельные выходы звука с платы - это вопрос. С одной стороны, выводить звук на ножки разъёма AY удобнее - ничего переделывать не надо; с другой стороны - ниже качество, и фиг ещё знает, какая у кого схема микширования. Тоже нужно думать.
