Сделаю небольшую опытную партию, и тогда посмотрим что еще можно улучшить!
Спасибо, критикуем еще![]()
Я вот всё со своими бредовыми идеями (только не бейте больноСообщение от CHRV
А если кроватки под 4-е АУка сделать, а поставить только два в комплекте, и часть обвязки допаять, под 4-е только отверстия оставить или напаять всю ? Такой вариант сильно цену подкинет ?
A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
А какая цель?Сообщение от Mike
как какая ? тогда можно напаяв в 2 этажа, зафигачить целых 24 канала!!!Сообщение от CHRV
цену потянет в основном увеличение площади платы, что не есть гуд.
в принципе я тоже подумал чтоб заюзать 4АУка, но 2ым этажом, кастомизированный т.с. вариантвот только опять проблема с трекером
А подумал я на том простом основании, чтоб во вторую половину ТМ2 завести D1 (развести это ничего не стоит), а с нее подать на A9 пар АУ-шек .
причем существенно...Сообщение от Ronin
А делать с этим всем потом что? Можно и 16 чипов поставить, и вообще 256 - смысл-то в чём?![]()
Да не особо текущая плата получилась 6.5см на 7.5см... Будет подлинее сантиметра на четыре.Сообщение от Ronin
А вот такую свору АУ держать, тут надо уже про питание задуматься и схему сложения покруче сделать.
нет, плату развести под 2, но просто D1 тоже довести до второго триггера ТМ2 (и ресет, ну как у первого всё) (не жалко ведь). 4 я вовсе не предлагаю делать, но некоторым особо жадным личностям можно будет спаять
То что есть бы хоть кто нить поддержал! А то будет как обычно "хочу-хочу" и три платы за полгода продадутьсяСообщение от Ronin
Итак, значит девайс практически готов, есть бета-версия Unreal под два AY'ка, теперь очередь за программистами! Я, как и обещал ещё в начале обсуждений темы Turbo Sound, приступил к написанию нового треккера под 6 каналов. На данном этапе только лишь разрабатывается общая концепция треккера, производятся попытки обойти узкие места архитектуры спека при проигрывании мелодии (пока в основном теоретически), пишуться основные "кирпичики" редактора. Интерфейс пока встороне. Пара слов об особенностях нового редактора:
1.Рабочее название - Pro Tracker Extreme Edition v1.00;
2.Мощный менеджер паттернов и треков (трек - это один канал паттерна, детальнее будет в документации), позволяющий экономно расходовать память;
3.Удобный редактор с методом "быстрого редактирования и создания паттернов" и совершенно нового способа редактирования параметров огибающей, вынесенных в отдельный канал, за счет чего получается в мелодии 8 каналов (6 тона + 2 огибающей);
4.Удобный оконный интерфейс под Kempston Mouse;
5.Возможно, редактирование одновременно нескольких мелодий;
6.Пожелания пользователей...
Последний пункт предполагает учтение пожеланий конкретных пользователей, музыкантов и просто спектрумистов. Если есть у кого пожелания и идеи то прошу их высказывать здесь на протяжении создания треккера.
Треккер будет создаваться в произвольном темпе, т.к. на мне висит диплом, который я в июне должен защитить...
...Пока усиленно обсуждаем концепцию!
Автор эмуляторов Nescube, PocketZX.
