Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 389
Тема: Turbo Sound
  1. #241
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от SMT
    himik: у меня не все каналы в трекере играют
    а у меня как ни странно все =)
    unreal .28b
  2. #241
  3. #242
    Бобруйск
    да, глюк когда включаешь второй AY в процессе...
  4. #243
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV
    Химик, а под стандарт спек-128 трекер не лезет?
    В моем случае - нет!!!
    Ну сам посчитай.
    1 Страница на инструменты.
    1 Страница на импорт трека и под компиляцию. И этого еще мало! Под компиляцию возможно будет нужно две страницы.
    1 Страница под скроллеры и печать. Хотя точно не помню чтобы печать была в этой же странице Там один только фонт развернут 4-е раза вроде
    1 Страница под дополнительный код, ибо редактор не мало требует к себе
    Основная память 48к под основной движок редактора.
    Ну и 6 страниц под паттерны. Не хочу я как то их декодировать при выводе и воспроизведении. Да и доступ в этом случае упрощается к ним.
    Так что 256 кб минимум, который нужно удержать в своих руках и не дать разбухнуть
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
  5. #244
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Ну и хренли? Проши сутки - ни фига ни каких сообщений про редактор...
    Himik's ZxZ/PoS-WT
  6. #245
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Ты проверил оба режима эмуляции? Просто интересно
    Himik's ZxZ/PoS-WT
  7. #246
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Кстати! Вопрос о стандарте!
    1. Какая стандартная раскладка каналов TS.
    2. Какой чип должен быть дефолтовым? В случае с кодом объясните на пальцах - FF=дефолт чип AY1 или еще как нить. Ну и с портом 1F тоже самое.
    3. Какая тактовая частота. Для расчета таблицы надо.
    И вообще, тут много вопросов звучало про таблицу, скажу сразу, я думал ваще замутить таблицу по 1/8 тона, чтоб делать красивым звук. Таблица есть, но вот объемчик меня не прет 2 с лишним кило
    Думаю для старта сойдет моего редактора, а то что-то уж больно объемным мне кажется проект Liona, ибо
    Himik's ZxZ/PoS-WT
  8. #247
    Если судить по схеме CHRV, то ABC для обоих чипов.
    После сброса устанавливается тот же чип, что и включается при выводе #FF, т.е. именно он дефолтный. Кстати - огромная просьба, D1 всегда держать в 1 - пригодится для совместимости с turboFM! =)
    Тактовая - та, что с платы спектрума идёт.
  9. #248
    Бобруйск
    не-а вообще, я сильно надеялся, что в редакторе будет новая музыка
  10. #249
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    я же не писака
    вот кто нить напишет че нить - и будет!
    Himik's ZxZ/PoS-WT
  11. #250
    У меня ни Профи ни Пентагона нет, так что я в пролете
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
  5. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
