Страница 32 из 39 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 389
Тема: Turbo Sound
  1. #311
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    http://www.larwe.com/technical/chip_ym2203.html
    по поводу YM2203
    первые 14 регистров полностью совместимы с AY/YM, остальные начиная с #21 до #B2 (не неприрывно) - FM синтез. ПО идее можно добиться нехилого звучания.
    http://www.mdfsnet.f9.co.uk/Docs/Com...rum/SE2000.htm
    Вот тут вообще какой-то мегапродвинутый спектрум
  2. #312
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV
    Подозреваю что у тебя на скорпе стоит АУ
    Ну я то знаю что у меня стоит. Я не слепой. AY у меня всего один и
    он на 28 ног. Переходник именно для YM!
    В TS воткнуты две YM.
    GND сейчас погляжу...
  3. #313
    83 сообщений
    Подозреваю что у тебя на скорпе стоит АУ а не YM, а он плевать хотел на значение ~A9 (которого нет на 28ножечном девайсе) и конечно 24 контакт переходника возможно не посажен на GND.
    Посмотрел по схеме, 24-й контакт это DA4. Для чего его сажать на землю?
  4. #314
    83 сообщений
    Хм, ясно, имелся ввиду 24-й для 40 ног, ок. Посадил туда землю.
    Не помогло, тишина.
    Запускаю Зеленый скорп, там ситуацию еще лучше.
    Во первых при ресете в AY пишется какой-то мусор (судя по хрипящему звуку во время ресета). При выходе в TR-DOS, заставка меню не стирается, а превращается в шахматное меню. (вероятно из UDG символов).
  5. #315
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от newart
    Воткнул в скорп
    опиши подробней, что за Скорп для начала. зеленый ?
    желательно еще знать схему переходника. достаточно посмотреть как идут:
    сигнал -- 40dip -- 28dip
    bc1 -- 29 -- 20
    bc2 -- 28 -- 19
    bdir -- 27 --18
    a8 -- 25 -- 17
    /a9 -- 24 -- x
    Рома, а ты на чем проверял, на АТМ ?
  6. #316
    Krasnodar, Russia
    Не помогло, тишина.
    так, ясно.
    Рома, а доработка "BC2" на этой плате есть ? Хотя на извлечение звука в стандартном режиме она не может влиять...
    Надо искать где плохой контакт или что-то в этом роде. больше ничего на ум пока не приходит.
    Не помогло, тишина
    да, кстати, ты откуда звук берешь ? он на плату спека не возвращается, надо снимать с собственного выхода ТС.
    Последний раз редактировалось Ronin; 08.08.2005 в 01:27.
  7. #316
  8. #317
    83 сообщений
    Все пропаяно достаточно качественно, обычный YM работает на ура.
    Сомневаюсь, что внутри самого TS могло что-то отойти, думаю что
    рома его проверял перед отправкой.
    Звук беру естественно с TS! Благо разьем с миниджеком прилогается.
    Все тестирую сейчас на обычной желтой плате, так-как на Зеленой глюк еще больший.
  9. #318
    bc1 -- 29 -- 20
    bc2 -- 28 -- 19
    bdir -- 27 --18
    a8 -- 25 -- 17
    /a9 -- 24 -- x
    Проверял на АТМ!
    У меня Скорпион лежит но у него к сожалению YM как то лихо напаян, если выпаяю то проверю...
    Во вторых независимо от схемы, один YM просто обязан играть по умолчанию (ибо все сигналы идут НАПРЯМУЮ кроме A8 который берется с триггера, причем на один УМ с прямого входа триггера, а на другой с инверсного - поэтому один УМ всегда должен играть). К сожалению скорей всего нет контакта или битый YM (поменяй их на ТС местами или поставь один - ближний к 40контактному разъему).
    Ну и еще совсем тупая ситация гляньте не поставили ли вы разъем вверх ногами или YM.
  10. #319
    83 сообщений
    Я же писал, обе ямяхи втыкаю через этот переодник 40->28 и все пашет!
    Разьем не перепутан, если бы он был перепутан скорп бы не запускался (проверено многолетним опытом).
  11. #320
    Krasnodar, Russia
    прямо мистика какаято значит порт YM теневик читает (т.е. без YM он вообще скорп не запускает, так ?).
    попробуй оставить один YM на плате ТС - тот что ближе к разъему.
    ну и самый крайний случай проверки (с установленным одним YM) - перерезать дорогу что идет к pin25(A8) этого YM и подать на эту ногу +5в. В таком виде это будет полностью_стандартный_один очный_YM. Если так не играет - искать проблемы в шлейфах и разъемах.
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
  5. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
