Страница 34 из 39 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 389
Тема: Turbo Sound
  1. #331
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Цитата Сообщение от newart
    ЗАРАБОТАЛО!!!
    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    Мне вот интересно: в TS плате стерео-раскладка для первой и второй микросхемы идут одинаковые?
    Если да, то есть небольшое предложение (пожелание): на 1й микрухе иметь обычную раскладку "ABC" а на второй - тоже "ABC", но более смещеннымм в центр, тогда в музыке можно будет засчет межканальных переходов A1->A2->B1(B2)->C2->C1 делать более вменяемое панорамирование (для стереоэффектов, и т.д.)
  2. #331
  3. #332
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus
    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    TS и TSE ТОЖЕ ЗАРАБОТАЛИ!!!
    CHRV, RONIN, HIMIK всем ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!
    Правда музоны в комплекте к TSE, мягко говоря слабоваты =)
    Ну чтоже, будем теперь сами писать, дейвайс отдаю музыканту.
    Так-что теперь в нашей софтине точно будет поддержка TS!
    Ну и на ЦЦ само сабой будет продемострированы возможности
    (если успеем написать вразумительный микс).
  4. #333
    У тебя что ли CHRVшная плата? Если он перед отправкой не заменил, замени там кондюки в звуковом тракте которые 0.1 мкф керамика на какие-нибудь 10мкф электролиты (см. по схеме - C1 и C2) плюсом к операм. А то мало того, что частота среза получается в районе килогерца, ещё и КЕРАМИКА в звуке! =)
    Последний раз редактировалось lvd; 09.08.2005 в 09:36.
  5. #334
    Вадик там все сделано как положено
    Изменения по Ронину сделаны!
  6. #335
    83 сообщений
    Я ваще думаю нах убрать операционник, смысл какой в нем?
    На наушниках слушать не возможно.
    Да и кстати наводки нефиговые через наушники прут, через колонки конечно поменьше их слышно.
  7. #336
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Экранировать надо. В металлическую коробочку поместить.
  8. #337
    Опер нужен по 2 причинам:
    1 - миксить на нём сигналы (опер в инв. включении, все сигналы на его суммирующий вход) - но тут CHRV сэкономил на резюках =)
    2 - как раз-таки наушники - чтобы был мощный выход.
    Первый пункт особенно актуален в turboFM, где одних источников сигналов 8 штук, и большинство сигналов идут в оба канала.
    Наводки?... Хз, там есть делитель напруги из 2 резюков 560 ом (см. схему), который делает среднюю точку оперу. Если у тебя питалово хреновое (с пульсациями), они прямиком прут на оперы и на выход. Попробуй запитать всю схему через кренку от 12 вольт (о чём кстати я CHRV и говорил! =).
    Других путей возникновения наводок там я не вижу (которые есть и на наушниках!).
  9. #338
    Почему это по Ронину! =) Это я первый заметил про кондюки! ))
  10. #339
    Там не только кондюков касается .
  11. #340
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    http://pos.zx.ru - updated!
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
  1. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  2. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  3. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
  4. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
  5. SMT, Unreal Emulator, Turbo-Sound !!!
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 27
    Последнее: 22.04.2005, 17:20
