ну а мне отсюда неверно виднее, что там за наводкиКстати так и не понятно, что за наводкии где какие детали стоят и какой шлейф и какое питание и тд.
да и протестить сам я не могу, т.к. собраный девайс юзается музыкантом.
этот финт ушами конечно чуток почистит питание, но абсолютно неэквивалентен внешнему 12в, и уж тем более проще нагородить большучий фильтр без всяких дц-дц.А тут делается хитрый финт ушами - ставится дц-дц преобразователь
Уж вот большущий фильтр точно никак не проще нагородить, чем маленький дц-дц - только для поднятия напруги вольт до 9 для кренки - какой-нить буст на м/сх, маленькой катушке и паре кондюков. А размеры фильтра, способного отфильтровать НЧ помехи от винтов и дисководов я даже представить себе боюсь =)Сообщение от Ronin
Этот дц-дц не для прочистки питания, а для того, чтобы кренка заработала, которая собственно и будет чистить питание.
ну если и правда так эти шумы напрягают, дц-дц по схеме 5в-12в скорпа/кая от 1.75мгц запустить можно. но это уже имхо слишком. как есть нормально, только аналоговые цепи переразвести получше.
Ну, с тобой всё ясно уж =) До цц-то успеешь пару штук слабать?Сообщение от CHRV
Дак вот я собсно и спрашивал, баги на турбе пофиксились ли рассыпушные или нет =)Схема ПЛМ будет опубликована - кто хочет пусть сбирает на рассыпухе, меня рассыпуха если честно достала уже.
Дык не в разводке-то по большому счёту дело! Чтобы 50гц лезли так нагло, как описывает newart, надо мегаизвратно всё сделать!Сообщение от Ronin
Имхо у него лезет по питанию через делитель на вход опера, и не более того. А дц-дц лучше делать не по ламоватой схеме скорпокая, а на какой-нить mc33063 или вообще спец.чипе от MAX например, которому из обвязки пара лектролитов и катушка (и диод может быть).
В моей версии на этом делителе должны быть конденсаторы. надо Рому спросить поставил ли он их там (места в плате под них нету ведь).Сообщение от lvd
А лезут наводки у него с НАУШНИКАМИ как я понял, через усилок я понимаю все нормально ? тогда чего тревогу бить, запрещаем наушники и все!
угу, в скорпе/кае там один транзистор, катушка, диод и конденсатор - ох как много, сам же гришь на пару вольт приподнять всего-то.Сообщение от lvd
Ага, а ещё стабилитрон. И в результате вся та схема в основном на стабилитрон работает. Короче, криво =)Сообщение от Ronin
А вот давай сначала ты покажешь схему твоей версии, а потом про неё будешь говорить =)Сообщение от Ronin
А мне кажется, что это безотносительно наушников. В моём прототипе тфм тоже 358ые, и на наушники Ромины ничего не лезло =)А лезут наводки у него с НАУШНИКАМИ как я понял, через усилок я понимаю все нормально ? тогда чего тревогу бить, запрещаем наушники и все!
ой, а я тут не рассказывалСообщение от lvd
R1,4,5,6 = 3k
R2,3,7,8 = 1.5k
R11,12 = 510
C1,2 = 4.7-10mkF
R9,10 =10k
R13,14 = 33k, параллельно конденсаторы 150pF
R15,16 = 1-2k, из средней точки на землю пара конденсаторов 0.1-0.22 и 4.7-10.0
C3 - пара конденсаторов 0.1-0.22 и 47.0-100.0
L1 = 100мкГн
